Самодиагностика не работает!!!
Добавлено: 24 май 2010, 20:41
yarstac
Доброго времени Всем! Авто в подписи. Решил попробовать сделать само диагностику путём установки перемычки между первым контактом диагностического разъёма и массой.... чек естесственно горит!!!! Достал уже ::-|: . Вобщем всё делал как надо: выключил все потребители, скорость поставил в "N", включил зажигание....и...... :]:-O: :]:-O: :]:-O: чек как горел, так и горит непрерывно...,хоть разок бы подмигнул... :]:-O: Зато же лампа Anti/Lock - начинает мигать примерно в секунду два раза и так до "посинения" непрерывно :razdrajen: (значок положения селектора "N" говорит что начат режим диагностики).....
Что ДЕЛАТЬ?????? :]:-O: Что может быть не так???
Re: Самодиагностика не работает!!!
Добавлено: 24 май 2010, 23:27
dimmokr
А почему Вы решили, что в Спорте есть самодиагностика двигателя?
Коды двигателя можно считать только сканером.
А вот для ABS и АКПП самодиагностика есть. И мигание лампы ABS c периодом 0,25 сек говорит об отсутствии ошибок.
Добавлено: 25 май 2010, 07:36
yarstac
Спасибо за разъяснение!)))) Просто было интересно считаю или нет.... Догадки присутствовали но только по поводу что целиком все системы не диагностируются((((( Ну всё равно - Спасибо!!
А случайно ни кто не пробовал делать сканер своими руками (софт+адаптер+ноутбук)???
Добавлено: 25 май 2010, 09:39
Alex_F
yarstac писал(а):А случайно ни кто не пробовал делать сканер своими руками (софт+адаптер+ноутбук)???
Не вижу смысла.
Ну хотя бы это - http://forum.mek1.ru/viewforum.php?f=24 ... cd9a97f948
