Треск приборки.
Добавлено: 25 май 2010, 07:56
Стас_Михалыч
Всем здравствуйте!
Клюёт мозг приборка. Стоит проехаться минут 20 со скоростью выше 100, начинается...Мерзкий треск, как-будто шестерёнки в разные сторони. При этом спидометр и одометр вроде в адеквате. Стоит снизить скорость до 85-90-тишина. Так и пилил всю дорогу в овощном режиме.
Вопрос. Чего это там? Прибор сказал "ква", или можно вылечить?
Re: Треск приборки.
Добавлено: 25 май 2010, 21:23
INAL
Посмотри крепления молдингов вокруг лобового стекла.
Re: Треск приборки.
Добавлено: 26 май 2010, 07:36
Стас_Михалыч
Меня вот тоже терзали сомненья в процессе. Звук то как-бы не сфокусирован. Если они, чем крепить? Тупо герметик-скотч?
Стекло вроде оригинальное, следов переклейки не заметил.
Re: Треск приборки.
Добавлено: 26 май 2010, 08:14
витал71
посмотри прокладку на штанах,,,я тоже думал на приборку,поменял прлкладки и все ок.цена вопроса 150 р
Re: Треск приборки.
Добавлено: 26 май 2010, 15:32
Стас_Михалыч
Не, не выпуск это.
А вот молдинги стекла болтаются. Тупо закрепить герметиком/клеем?
Re: Треск приборки.
Добавлено: 27 май 2010, 03:26
ЕвгенийТ
Издает треск обычно только верхний, держатся на специальных клипсах. Снимаются сперва боковые, потом верхняя (точно не помню, но помоему вытягивается в сторону).
Re: Треск приборки.
Добавлено: 27 май 2010, 07:44
Стас_Михалыч
Благодарю всех, кто откликнулся. Будем побеждать))
Re: Треск приборки.
Добавлено: 06 июл 2010, 13:00
Faddey
[b]Стас_Михалыч[/b] писал(а):Благодарю всех, кто откликнулся. Будем побеждать))
Удалось решить проблему? Сам уже замучился с этим треском, у меня как зима или становиться 5 градусов на улице, так треск начинается, покуда машину не прогрею до 30 градусов в салоне. НО на трассе зимой трещит от 80 км, не зависимости от прогрева салона
Re: Треск приборки.
Добавлено: 13 июл 2010, 22:22
Art78
смотри тросик спидометра, тоже трещал зимой пока салон не разогреешь, треск напоминал проскакивание шестеренок. Решил тупо, но работает, снял приборку задул вд в тросик и треска нет. Хотя снаружи все в смазке внутри трос сухой
