АКПП + штатная лебеда = ?
GWG
Двигатель:: 4G63T
Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
Сообщение GWG »
В общем позвонил товарищ и предложил АКПП со штатной лебедой, у него знакомый разобрал пыжа, но в машинах шарит слабо и какой-то точной технической информации сказать не может, плоть до того что не помнит какое двигло стояло (машину года 3 назад разбирали и так и не распродали) :%): . До выходных съездить посмотреть сие чудо не получится, поэтому хочу уразуметь что я должен там узреть чтобы понять встанет оно мне или нет. Машина в подписи.
Вообще меня терзают смутные сомненья по поводу всего этого безобразия. Есть тут кто с авто с подобными заводскими комплектами? Были такие машины или там люди чего-то недогоняют?
Вопрос по существу еще такой: если там окажется что действительно комплект такой как сказали, то возможен вариант что двигло было 4М40 или 6G74, т.е. коробас другой. Я так понимаю мне он не встанет никаким образом - так? Или не так? У меня сейчас 03-72L. Если там окажется коробка с электронным управлением то реально ли заменить мою на ту (понятно что понадобятся мозги на коробку - а что еще?)? Или ну его нах?
В общем хочу иметь на руках до выходных всю инфу чтобы по приезду на осмотр не ходить вокруг кучи железа, а сразу купить или уехать и не париться. Подмогите, плз.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: АКПП + штатная лебеда = ?
Сообщение ZILLA »
Я думаю там раздатка с отбором мощности.
А поставить на 3.0 12 кл коробас от 3.5 - геморно. Помимо железок есть ещё и электрика.
Миша Краснодар
Сообщение Миша Краснодар »
По-моему на АКПП не ставится мех лебедка. Лючок для КОМа на Раздатке есть, но вот протиснуть кардан через переднюю часть кузова на привод лебедки не получится. У меня на 4Д56 в штатном отверстии для кардана лебедки проходят трубки на радиатор охлаждения АКПП. Это только то, что видно с первого взгляда. Может что-то еще есть.
И еще. Не помню уже где, но слышал (или читал) что на АКПП мех лебедка не ставится. Именно из-за коробки АКПП. В подробности не стал вникать, просто запомнил, что не мое это и все. Если ошибаюсь - поправьте.
Был у меня короткий Pajero '93, 4D56, АКПП, руль в бордачке, нелинейный бодик 4 см, зад - Добинсон 2", лебёдка, Симекс ЕТ 32" - продал!!!
Пересел на TLC LJ-78... Паджероводов "бывших" - не бывает!!!
GWG
Двигатель:: 4G63T
Сообщение GWG »
Еще раз потиранил чела - вспомнил что карданчик идет на лебеду рядом с карданом на передок. По идее это с другой стороны от трубок радиатора коробки, судя по тому как у меня сделано.
ZILLA писал(а):Я думаю там раздатка с отбором мощности.
А раздатку перекинуть? Коробка хрен с ним.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
GWG, у тебя праворукий П2? Насколько я знаю есть гимор с раздатками на право-лево.
GWG
Двигатель:: 4G63T
Сообщение GWG »
ZILLA писал(а):GWG, у тебя праворукий П2? Насколько я знаю есть гимор с раздатками на право-лево.
Да, пруль. Что за гемор? А вообще раздатки по размеру одинаковые от 2.5, 3.0 и 2.8, 3.5? Имею в виду карданы не надо менять?
Уточнил, там 4М40 все же был, а вот где руль там стоял - что-то не спросил.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
GWG, у раздаток от разного руля по разному расположен рычаг переключения режимов. И раздатка от 4м40 может не встать, т.к. на 3.5 и 2.8тд стояли другие коробки.
GWG
Двигатель:: 4G63T
Сообщение GWG »
В общем решил что сниму размеры со своей раздатки и буду на месте с рулеткой решать.
А вообще сколь сей комплект может стоить? А то человек в цифрах немного путается, толком еще не решил за сколь отдаст.
Миша Краснодар
GWG, а у меня кардан на лебедку должен идти справа. Там же и отверстие под КОМ. А на мост кардан слева. У меня ПРУЛЬ.
GWG
Двигатель:: 4G63T
Сообщение GWG »
Миша пОхеро писал(а):GWG, а у меня кардан на лебедку должен идти справа. Там же и отверстие под КОМ. А на мост кардан слева. У меня ПРУЛЬ.
В воскресенье еду смотреть - все станет ясно.
контур
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero L049G, 4D56T, 5VMT1
Сообщение контур »
Паджеро1, 1987г,пятидверный. Для кардана лебедки переделал штуцера, поставил шланги, те отодвинул от кардана, который кстати удлинил от КОМа. Переключение автомата перенес налево и развернул рычаг автомата. Включение лбедки сделал рычагом. Все просто, но много мелкой подгонки. Глушить трубки не советую. Автомат тюнил шайбами и радиатор на него от 66. Спереди все кондеевское выкинул нах, так что место есть. Два интеркуллера с обдувом от 4м40. Балансировочный ремень нах сразу. Автомат с лебедкой это песня( что с мех, что с электро, подгазовываешь потихоньку). Работает с 1999 года, Сверла вместо шпонок.
pajero2вод
Двигатель:: 6g74 Sohc
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение pajero2вод »
Ну что какдела?
DANger49RUS
Мой автомобиль(и):: Hyundai Galloper I
Сообщение DANger49RUS »
Чем все закончилось то???
Вопрос!!!
Есть мех короба от 4д56 с раздаткой СС , комом и мех лебедью, есть машина с 4д56, автоматом и раздаткой СС, встанет-ли ком с раздатки от мкпп на раздатку от автомата, т.е. охота мехлебедь на машину с автоматом.....
Hyundai Galloper I на 36.6" тракторке "Ф-Бел 160 М", автомат, суперселект, пары 5.285, пневмоблок ММС заднего редуктора, блок (заварка) + управляемый размыкатель переднего редуктора, лебедь WARN 8500, шноркель, люстра.
