4м41-плохой пуск на холодную
кап-лей
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
Сообщение кап-лей »
У меня проблемма-на холодную и на горячую плохо заводится, приходится маслать стартером раза 3-4, потом заводится и работает нормально-никаких ошибок нет, проблем в движении нет. Поменял свечи-нет эффекта, такое ощущение, что заводится от компрессии-может реле? У кого нибудь есть картинка релюхи? Проверил напряжение на свечи- вроде его нет(может неправильно проверил), но лампа накала свечей при повороте ключа сразу гаснет-уже башку сломал. :*WALL*: Никто не сталкивался с такой бедой? Если не сложно по пунктам что-нужно посмотреть и проверить. Фильтр топливный новый- диагностики все нормальные! Заранее спасибо! :
Соблюдаю на дороге правило трех "Д" (дай д...бу дорогу)!
ruslev
Re: 4м41-плохой пуск на холодную
Сообщение ruslev »
А как мерил? лампочку подключи что бы мог ее видеть.
вскрытие все покажет.
кап-лей
Двигатель:: 4м41
Сообщение кап-лей »
сьездил к электрику- реле не работает-может ли от него быть такая беда?? Мастера-вы где, неужели никто не сталкивался!???
ruslev
Сообщение ruslev »
Может. Также проверь компрессию.
