МАСЛО В АКПП ВЫШЕ УРОВНЯ
Всем добрый день. Вчера меняли масло в коробке вместе с фильтром. Когда все собрали, залили и прокатились на машине, на щупе уровень стал примерно на 1 см выше верхнего положения. Это смертельно для коробки и нужно чутка слить или ездить дальше....
А работа коробки после замены масла радует, рывки исчезли, переключения стали быстрее.
черный мицубиси монтеро лимитед 2001 год 3.5 автомат-продан.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: МАСЛО В АКПП ВЫШЕ УРОВНЯ
Масло ОБЯЗАТЕЛЬНО слить до уровня. Иначе в акпп будет пена, и коробка будет работать через жжж.
AN908
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero
сливай до уровня.
Если будешь делать сам, советую использовать трубку от капельницы и шприц.
через щуп сверху можно откачать излишек, ну или долить, если много слил..
MMC Montero, 2002, 3.5 -2 шт.; Pajero IV, 2007, 3.8, 1 шт - Проданы!
FF2, Ghia SE, 2007, 1.6 Silver hatchback
Lexus LX 470, 2003, 4.7 Dark Grey
TLCP 150, 2014, 3.0D, Silver
AN908
А мне кажется трубку от капельницы туда не засунуть. У меня щуп-то со скрипом залезает. Мне каж.там кокой-то ограничитель стоит и туда ничего кроме этого щупа и не лезет.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
vdserj, трубочка от капельницы влезает замечательно. Уже проверяли.
- Анатолий Дмитриевич
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Туда лезет 10 мм. трубка , до сочленения с трубкой поддона, а уж от капельницы... можно грязь из под фильтра высосать
Дед Василь
Всем спасибо! завтра попробую.
- dudekewl
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3, Pathfinder r51
Ну кстати да, если мерять на холодной машине, всегда показывает дофига. а на прогретой норм.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Анатолий Дмитриевич, элементарно.
При привышении уровня атф будет взбиватся планетарками. При низком уровне насос заглатывает атф с воздухом - что есть тоже негут.
В акпп как такового сапуна нет, кстати.
- HiTEX
Ну хоть планетарный механизм не будет испытывать маслянного голодания.
Дед Василь
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
HiTEX, три ха-ха. Попробуйте атф миксером взбить. Результат вас поразит. Ибо в коробке будте происходить тоже самое.
ZILLA писал(а):Анатолий Дмитриевич, элементарно.
- HiTEX
За выхи, отолью масло в коробке (тоже выше нормы на 1 см.) отпишусь по ощущениям, что измениться
Дед Василь
HiTEX писал(а):За выхи, отолью масло в коробке (тоже выше нормы на 1 см.) отпишусь по ощущениям, что измениться
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Анатолий Дмитриевич, коробку от П3 не разбирал, но на коробках от ТОёта сапуна нет. Ибо давления в поддоне акпп нет, оно в гидроблоке, ГТ и насосе. Максиму куда масло может выдавится - это через ЩУП.
Вот как наЩУПайте точку ГЭ, расскажете..
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Анатолий Дмитриевич, про сапун - ни слова.
