Страница 1 из 3
Защита муфты включения переднего привода
Добавлено: 27 май 2010, 22:28
M@xim
в общем, желание проапгрейдит сей неудачно расположенный узел навеяло изучение темы на пикапклубе (
http://pickupclub.ru/forum/showthread.php?t=33069) и наше же обсуждение вот в этой теме
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=150
там же в теме я высказывался на предмет сделать по месту какой-нибудь дополнительный жесткий короб непосредствено на то место, где подходят гибкие шланги к муфте и где обламывает штуцер.
в общем, в одном сервисе, специализирующемся на подготовке внедорожников, который я знаю еще по опыту владения сузукой, мне сделали вот такую конструкцию.
Будем посмотреть как она себя поведет в "полевых испытаниях"
В двух словах о конструкции:
под два штатных болта крепления муфты была установлена пластина с двумя приваренными гайками.
к этим гайкам в последствии был прикручен короб.
сам короб сделан из обычной листовой стали 1,5мм, согнут и сварен по шву.
Re: Защита муфты включения переднего привода
Добавлено: 28 май 2010, 00:31
G.A.P
Хорошо
Интересно, от продавливания защиты спасёт эта конструкция?
Цена этого изделия разумеется интересна
Кстати, на пикапклубе стали делать стальные крышки на эту муфту...
Добавлено: 28 май 2010, 08:27
M@xim
G.A.P писал(а):Хорошо
от продавливания спасет.
короб замкнутый, из 1,5мм стали. под усилием от руки он неподвижен.
к тому же, сторона короба достаточно маленькая, чтобы его продавить.
собственно, трубки обрывает не от продавливания защиты. у тех, у кого они оборваны, защиты практически не тронуты.
проблема в той грязи, которая скапливается на защите и при сдвиге обламывает штуцер.
Добавлено: 28 май 2010, 09:15
kerkatillo
Наверно эффективно, но не гламурно )
Добавлено: 28 май 2010, 09:33
M@xim
kerkatillo писал(а):Наверно эффективно, но не гламурно )
вам шашечки или ехать?
Добавлено: 28 май 2010, 10:13
G.A.P
Сторона то маленькая, но и держится она на узкой планке... Хотя частично ещё в штатный кронштейн упирается. Ну да ладно, это проверить можно только согнув защиту
Про дренажные отверстия снизу не забыли - молодцы
В тираж они будут пускать это творение, или это эксклюзив только для тебя?
Если будут делать, то какая цена вопроса?
Если поставить стальную крышку + эту защиту = будет самая защищенная деталь снизу машины
Добавлено: 28 май 2010, 10:37
Hahalena & Maximal
Можно контакт сервиса в личку или сюда. Спсб.
Добавлено: 28 май 2010, 12:25
M@xim
да, у меня так и стоит - этот короб и потом алюминиевая защита от альфеко.
надеюсь, что так уже ничего не сломается если специально не стараться, конечно
дренажные отверстия сделали, конечно же.
герментично не получится и вода там все равно будет. поэтому должно сливаться куда-то.
контакт сервиса -
http://www.club-suzuki.ru/service/adress/
можно сослаться на меня
Добавлено: 28 май 2010, 16:09
kerkatillo
появилсо маниакальный план, сделать слепок из гипса, залить воском, отдать в литейку....
попробую на выходных осуществить
Добавлено: 28 май 2010, 22:25
VAZ
kerkatillo писал(а):появилсо маниакальный план, сделать слепок из гипса, залить воском, отдать в литейку....
Ну и что? Отлить это все в металле, установить на место, но малейшее смещение отливки обломит штуцер.
Добавлено: 29 май 2010, 09:04
G.A.P
Если ты про саму крышку муфты, то тебе сюда
http://www.pickupclub.ru/forum/showthread.php?t=38935 а потом туда
http://www.pickupclub.ru/forum/showthread.php?t=39185
Добавлено: 08 июн 2010, 10:11
Jenek
Да уж хлипковато сделано и не понятно почему снизу. У 2 паджеры этот узел над редуктором и чтоб там чего то оторвать .... даже не представляю
Добавлено: 04 окт 2010, 20:25
talrit
комрады, на пикапклубе вроде как началась вторая волна заказов на стальную крышку муфты.
себе я уже взял.
Добавлено: 04 окт 2010, 20:55
G.A.P
Ага, я себе её взял ещё летом
А вот поставить так ещё и не получилось... Но вот-вот осилю
P.S. У тебя ссылка какая то плохая, явно не на пикапклуб ведёт. Тема для заказов там ->
http://pickupclub.ru/forum/showthread.p ... post765812
Добавлено: 04 окт 2010, 22:36
dials
M@xim, Скажи, пожалуйста, как ведет себя в боевых условия данная конструкция?
Так и не решил до сих пор, что более эффективно для нашего проблемного узла: замена на крышку от нииса, либо такая конструкция...
Добавлено: 04 окт 2010, 22:56
G.A.P
Для мягкого бездорожья и на каждый день наверное проще крышку от НИИСа ставить.
Для экстрима разумеется лучше ставить защиту муфты + усилить второй лист защиты мотора.
Добавлено: 04 окт 2010, 23:09
dials
G.A.P писал(а):Для мягкого бездорожья и на каждый день наверное проще крышку от НИИСа ставить.
Больше склоняюсь ко второму, но интересно послушать боевой опыт обладателя сей конструкции.
Для себя вижу единственный минус второго варианта - в случае засорения дренажных отверстий, длительное нахождение муфты в воде.
Добавлено: 07 окт 2010, 17:30
M@xim
ответил в личку.
если в двух словах, то поставил и забыл про проблему
буду на днях править передний лист алюминиевой защиты и проведу ревизию данного узла.
Добавлено: 11 окт 2010, 02:56
G.A.P
Прошло два месяца с момента покупки в пикапгараже крышки муфты... Поставил её.
Для установки крышки нам понадобится торцевой ключ на 13, отвертка, плоскогубцы, молоток, и несколько пластиковых хомутов/стяжек.
Вот наш проблемный узел:
Снимаем шланг с патрубка и разгибаем крепление крышки:
Вот так выглядят крышки муфты включения переднего моста, слева родная, справа пикапгаражевская:
Вид муфты без крышки:
Я намазал новую крышку маленьким слоем герметика и перед тем как ставить загнул верхнее крепление на муфте(его очень неудобно загибать после установки новой крышки муфты. Шланги притянул хомутами к мосту + на патрубки поставил хомуты. Новую крышку поставил штуцером вверх.
Общий вид после установки:
Ещё надел кусок оплётки от тв-кабеля на провода идущие к датчику переднего моста.
Вот так оно выглядит после установки:
Вид после установки защиты:
P.S. Установка этой крышки заняла пару часов.
А ещё можно штатную крышку муфты развернуть штуцером вверх - будет гораздо сложнее сломать его
Добавлено: 11 окт 2010, 19:44
VAZ
На сколько я понял, в колхозной крышке, штуцер выточен с одной стороны с небольшим фланцем, а с другой резьба и с пркладкой на герметик гайкой притянут. Можно наверное такой штуцер выточить, потом с родной крышки пластиковый срезать и самодельный установить? Или родная крышка вся пластиковая?
