пробил радиатор
dimsam1
пробил радиатор
Сообщение dimsam1 »
вынимая помпу пробил радиатор (лошара :]:-O: )
заказывать новый или попробовать поколдовать с этим. Теоретически ведь можно заглушить эти две трубки. Был ли у кого опыть ремонта?
МПС 6G72 1999гв мкпп
Marat37
Re: пробил радиатор
Сообщение Marat37 »
Можно конечно и заглушить, но как себя будет чувствовать при это движитель в жару? У меня начал этой весной немного греться, ну думаю надо сверху помыть, убрать пух между радиаторами. Посмотрел между радиаторами, а пуха-то там совсем не много оказалось. Так, что думаю, что как временная мера наверное пойдет, но себе бы заказал новый.
Монтеро Спорт, 2001г, LS, 3л, 24V, темно-зеленый
olsi
Re: пробил радиатор
Сообщение olsi »
Вот тут ремонтируют http://www.radiatora.net/radiators.html
Паджеро спорт 2003, 6G72 бенз. есть
Шариот '95, 4G63 turbo, 4WD, бенз. был
Lavr36
Мой автомобиль(и):: L322 MAMA
Благодарил (а): 669 раз
Re: пробил радиатор
Сообщение Lavr36 »
olsi писал(а):Вот тут ремонтируют http://www.radiatora.net/radiators.html
Ага... из Сыктывкара в Москуву?!?!?!? :*ROFL*: Да проще новый !!!
Все... Нет них..
SSSkwo
Двигатель:: 4М41 VRZ
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 Exclusive
Re: пробил радиатор
Сообщение SSSkwo »
На Фронтере глушил 2 трубки и ничего не грелось даже в жару при неисправной вискомуфте (медленно вращалась всегда). Разгибаются зажимы потом собирается с герметиком и всё ок. Но проще запаять снаружи. Удачи.
Pajero Sport 98г.,черный,6G72,МКПП,SS,пробег 396 000 км. VIN JMBONK960XP000429 Продан.
Pajero 3 2005г.3,2 DID,АКПП,SS, стандарт, пробег 343 000, VIN XXXXXXXXXXXXXXXXXX.
OlegGar
Re: пробил радиатор
Сообщение OlegGar »
Паяй конечно. Если радиатор не трухлявый запаяют люди с руками.
Последний раз редактировалось OlegGar 02 дек 2017, 15:43, всего редактировалось 1 раз.
PajeroSport'06, 3.0 АКПП.
Pajero4'12 3.0 Ultimate
partizan09
Re: пробил радиатор
Сообщение partizan09 »
не напрягайся, 3700р и у тебя новый радиатор, тайвань, но встал как родной , сам две недели как поменял, а паять, это же люминий, а не латуний, тока аргонной сваркой, и цена соответственно другая
partizan
SDMike
Благодарил (а): 45 раз
Re: пробил радиатор
Сообщение SDMike »
partizan09 писал(а):не напрягайся, 3700р и у тебя новый радиатор, тайвань, но встал как родной , сам две недели как поменял, а паять, это же люминий, а не латуний, тока аргонной сваркой, и цена соответственно другая
CCылку на магазин в личку можно...
Тема для меня актуальная...
СПС
На Youtube SDMRussia. Заходите :)
Мои автомобили:
НМПС 2014 2.5 акпп
МПС 2004 GLS 3.0 акпп
partizan09
Re: пробил радиатор
постараюсь найти, адрес кажется на работе, завтра посмотрю
partizan
volgstal
Re: пробил радиатор
Сообщение volgstal »
СПС
В Exist есть тайваньский (0ACB5473) по 3900 р. Срок поставки 2 дня.
partizan09
Re: пробил радиатор
тел. (495)9808749; 7451378; 5187085; 5187082. Москва, ул. Молодогвардейская д.57 "Авторадиатор". склад у них там же. позвонил, приехал и сразу забрал, меня так больше устраивало, чем ждать. удачи.
partizan
dimsam1
Re: пробил радиатор
Сообщение dimsam1 »
мне его заклеили
partizan09
Re: пробил радиатор
имей ввиду, что давление в системе охл. при нормально работающей крышке радиатора около 1кгс2
partizan
dimsam1
Re: пробил радиатор
Сообщение dimsam1 »
проверяли опрессовывали с запасом пока ездит
SDMike
Re: пробил радиатор
Сообщение SDMike »
Радиатор заел в конец, посадил на герметик - хватило на 2500км, потом опять закапал.
Не смог дождаться инфы - поставил за 5440 код a6448 арт MN153206H взял в MCSKLAD ...
Спасибо
Мои автомобили:
НМПС 2014 2.5 акпп
partizan09
Re: пробил радиатор
посмотри выше, инфу я скинул давно
partizan
gjkrjdybr
Двигатель:: 6G72, три литра, бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро спрорт
Re: пробил радиатор
Сообщение gjkrjdybr »
dimsam1 писал(а): Теоретически ведь можно заглушить эти две трубки. Был ли у кого опыть ремонта?
ежели не ляминявый, то реально обрезаем по бачки и запаиваем, всю жизнь так с медными радиаторами работали, грется не будет однозначно, вот если ляминевый то хуже, тут либо что то типа поксипола надо либо аргонную сварку, но принцип тот же, по бачки поврежденные трубки и запаиваем отверстия, можно как вариант осовбодить от окружающих сот свернуть трубку кольцом и заплющить, можно идти по пути по которому я ходил будучи БМВводом, потбераем радиатор из отечественных подходящих боле менее по размеру, варим вокруг радиатора нужную рамку с приблудами для установки и дальше мудрим с патрубками путем разрезания-стыковки через проставки родных радиатору патрубков. Цена российских радиатороф 2,5-3,5тыр
ММС, 2000год, 6G72 трехлитровый бензиновый
