ПОДСКАЖИТЕ! Работа автомата.
- AG2107STC
- Мой автомобиль(и):: MMC MONTERO
Добрый день! Авто: Монтеро 2, 6G74? автомат. Проблема: при езде накатом, например перед светофором или при сбрасывании газа, загорается лампочка аварийная автомата, за ней CHECK. Стоит только положить ногу на педаль газа слегка-всё гаснет. На оборотах дефект не проявляется. Проявляется не всегда, бывает неделю езжу и нечего. Масло в коробке поменял, уровень в норме. Работает автомат нормально, посторонних шумов не наблюдается. Может кто сталкивался? Или, может мозги надо смотреть?
MMC MONTERO'94 6G74
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Re: ПОДСКАЖИТЕ! Работа автомата.
Код ошибки считай. У меня было несколько раз зимой подобное. Показал ошибку датчика положения дроссельной заслонки. Но это было только в сильные морозы. С наступлением весны все прекратилось.
Руслан
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
- Мой автомобиль(и):: ГАЗ соБОЛЬ 4х4
сюдя по описанию у вас чек загорается из-за ошибки датчика положения дросельной заслонки.
а автомат не причем.
только не понял начинает гореть значек нейтрали а потом чек?
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
- AG2107STC
Загорается АТТ, следом CHECK. Только когда убираю ногу с акселератора, и то не всегда.
MMC MONTERO'94 6G74
Mamont78
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 1995
Было то же самое. Это дурит датчик положения дроссельной заслонки. Снял его, почистил и проблема пропала. Там даже проблема была не в самом датчике, а в концевике ХХ датчика. Поэтому когда чуть трогаешь педаль, то ошибка пропадает. Пробуй, добраться до него легко.
С уважением,
Илья Жеребцов
П2, 5 дверей, 6g74 3.5л, кожа\рожа, 95 год.
Илья Жеребцов
