греется 4м40
мефодий
греется 4м40
Сообщение мефодий »
Такая проблема начал грется до середины шкалы,притом что раньше если шкалу поделить на чатыре части выше первой никогда не поднимался в последствие чего начало давить масло из сапуну сразу литра 3. Но сильно грется начинает после 100км/ч система охлаждения в норме термостат вообще снял! ПОДСКАЖИТЕ КТО ЧТО ЗНАЕТ
П-2 2800 мкпп мини лексус!
Andrei100
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: длинный японец, АКП
Re: греется 4м40
Сообщение Andrei100 »
Да подскажите в каком положении должна быть стрелка темпиратуры на приборе?
паджеро 2 94г.в. японец, 4м40 +790498три пять18один
Andrei_S
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: греется 4м40
Сообщение Andrei_S »
горизонтально или чуть ниже
мефодий
Re: греется 4м40
Сообщение мефодий »
я незнаю у меня она с покупки даже близко не поднималась к середине притом печка работала отлично! а щас только за сотню км\ч стрелка сразу за середину.... в маём случае это плохо!!!!
goreth
Re: греется 4м40
Сообщение goreth »
Снять термостат не есть решение проблемы, у меня без термостата тоже греется. Надо проверить на наличие пузырьков в О.Ж, проверить есть ли давление в системе и промыть радиатор снаружи и внутри. И еще, при повышенной темп, в твоем случае проверь обычным градусником, может не стоит волноваться.
Если не заводиться утром, заводи вечером.
ММС Челенджер 4м40, АКП, 1997 г.в. 265,70,15.
мефодий
Re: греется 4м40
Сообщение мефодий »
Я его снял на днях думал малоли может термостат плохо открыватся стал, пузырьков вроде нет во всяком случае в расширительном бачке, радиатор снимал промыл он тоже в поряде! тут мне кажется чтото по серьезней... т.к. до середины шкалы стал доходить да еще и очень быстро. А насчет давления как его проверить?
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Re: греется 4м40
Сообщение atas80 »
мефодий
Re: греется 4м40
Сообщение мефодий »
Ну вот кажется нашел,открыл крышку радиатора,а там,газики и еще немного пены.может так и должно быть???
goreth
Re: греется 4м40
Сообщение goreth »
Газов и пены не должно быть. Проверь презервативом, одев гео на горловину, надуется - плохо.
stingray
Re: греется 4м40
Сообщение stingray »
вискомуфту смотрел....
П2 2800 механика без балансиров. на 33-х м.т. и с Т-макс 8500 в стандарт.бампере .. пружины\+7см\ кинг ...асфир защита и пороги...\ был 3 года и 1 месяц ....\
SanczeZ
Двигатель:: 4M40
Re: греется 4м40
Сообщение SanczeZ »
мефодий писал(а):Такая проблема начал грется до середины шкалы,притом что раньше если шкалу поделить на чатыре части выше первой никогда не поднимался в последствие чего начало давить масло из сапуну сразу литра 3. Но сильно грется начинает после 100км/ч система охлаждения в норме термостат вообще снял! ПОДСКАЖИТЕ КТО ЧТО ЗНАЕТ
У меня тоже с самой покупки уже 2,5 года стрелка тоже всегда лежит на первой четверти шкалы, летом при скорости 70-80 за минут 10 доходит до середины, и выше не идёт. сначала тож боялся, а сейчас езжу как есть и всё в норме. А по поводу сапуна, я снимал клапанную крышку и чистил карбом маслоотражатель, у меня по 1 литру на 20-30 км выливало, мастера говорили кольцам трындец, ан-нет сейчас ни капли.
Mitsubishi Pajero 2, 4M40, АКПП, 1994г, длинный
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Re: греется 4м40
Сообщение Fil »
Когда открывали крышку радиатора, видели циркуляцию ОЖ? может у Вас воздух в системе и из-за этого нет циркуляции, поэтому греется :*SCRATCH*:
2011, почти сток.
мефодий
Re: греется 4м40
Сообщение мефодий »
Муфта в норме. SanczeZ я не понял чем чистел отражатель??Я уже снял голову думал прокладка,но никаких дефектов не увидел???
Kesov
Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: греется 4м40
Сообщение Kesov »
Микротрещины могут быть. Прокладка при этом совсем целая.
мефодий
Re: греется 4м40
Сообщение мефодий »
Тоесть шанс еще есть???? если новую прокладку поставить!Я вот что думаю у меня масло через сапун выкидывает,сам сапун в норме,может масляное голодание и он начинает грется, но выкидывает не постоянно а промежутками и по многу! ::-(:
SanczeZ
Двигатель:: 4M40
Re: греется 4м40
Сообщение SanczeZ »
2Мефодий. Чистил карбом. Красный балончик китайский для чистки карбюраторов называется CARB. В общем балончиков 5 ушло на него.
мефодий
Re: греется 4м40
Сообщение мефодий »
ааа вон оно чо!!! я понял я пока в бензине с растворителем,положил потом попробую кёрхиром садануть думаю эфект будет! ::-D:
КДВ
Re: греется 4м40
Сообщение КДВ »
Не хочу огорчать, но скорее всего голова пойдет под съем. Совершенно типичная проблема.
П2 2.8TD 1995 г.в. 2дв. АКПП Super Select
мефодий
Re: греется 4м40
Сообщение мефодий »
голову я уже снимал!почистил сапун масло гнать перестало.
