Передний стабилизатор
Добавлено: 31 май 2010, 12:58
Евгений Клаптенко
Приветствую всех! У меня такая проблема: несколько лет назад после покупке машины при первом ТО менял шаровые и мастер сказал, что кривой передний стабилизатор. Видимо последствия аварии до меня. Еще были погнуты и наконечники и рычаги, но их заменил без проблем. А вот что делать с передним стабилизатором. Можно ли его как-то выровнить или изогнуть. Потому что мастер сказал, что гнуть его бесполезно, это все равно, что лом гнуть. А проблема у него в том, что с правой стороны (где имеется кривизна) недавно заменил стойки стабилизатора и столкнулся с проблемой верхняя шпилька стабилизатора трется в нижний рычаг и при определенном крене машины или повороте неприятный скрип, как будто телега. И вообще еще на что нибудь такой кривой стабилизатор влияет? Потому что новый не очень хочется покупать, больно дороговато за "лом"))). Укого какие соображения или опыт подскажите.
Re: Передний стабилизатор
Добавлено: 31 май 2010, 22:12
Владимир Михайлович
Стабилизатор можно поправить, если правильно приложить нужные силы. Металл позволит.
Добавлено: 01 июн 2010, 10:35
Fil
Взять нормальный б/у, удачи на дорогах
Добавлено: 01 июн 2010, 17:19
Джеки
FIL облолютно прав на разборке стоит копейки потому что некому не нужны .Замени и не парся.
взаимозаменяемы ли стабилизаторы на PI - PII - GALLOPER?
Добавлено: 29 апр 2011, 10:18
Strannickxxx
Решил заменить передний стабилизатор на более толстый (сейчас стоит самый тонкий - 22,5 мм). На разборке (в Сургуте) стоит 2000р., в PartSib'е б/у за 1880р+доставка, а вот в Exist'е от GALLOPER/INNOVATION (2000-2003) 2500-3000р. за новый. Склоняюсь к галлоперовскому, поэтому вопрос: взаимозаменяемы ли стабилизаторы на PI - PII - GALLOPER? C виду вроде похожи и "уши" как у моего...
Добавлено: 30 апр 2011, 07:01
Евгений Клаптенко
После снятия движка и замены сайлентблоков переднего и заднего нижних рычагов выяснилось, что "клюв" рамы после аварии загнут влево, вот это и была погрешность в переднем стабилизаторе. Так что вопрос о замене стабилизатора отпал, теперь появился другой - как умудрить хоть немного вытянуть раму или ездить так и просто забить на это.
Добавлено: 30 апр 2011, 14:13
ZILLA
Strannickxxx, галлоперовский стаб на П2 не встанет. У него крепление сразу к рычагам на болтах, а не как у П2.
