Медленно разгоняется....
Metalic
Двигатель:: 4A30 бензин.
Мой автомобиль(и):: Pajero mini 99г, кузов H58A, не турбо.
Сообщение Metalic »
вот приобрел машинку.вот и всё вроде хорошо. но разгонятся начинает машина медленно. у всех читал отзывы якобы подрывает с места. а у меня просто медленно и потом больше больше и так разгоняется.
вопрос конечно встал быть может что то с коробкой (автомат) но с ней всё в порядке вроде как. заезжали в автосервис , мужик чет посмотрел проехался и говорит якобы так и должно быть, что двиг обьема маленького. да и с японии машины приходят эти укатанные уже. Сравнить конечно несчем было. Так и должно быть? или всё же где то косяк? потом посмотрели на резину,а она не родная колёсики меньше чем родные. запаска ток родная. а сами колеса на машине меньше. резина конечно новая но не наша) из за резины так может быть? а то прям совсем беспонятия) может кто уже с таким сталкивался а может и правда машина с двиглом уже укатанная. А......и ещё....кипит аккумулятор. родной весь выкипел пока с Владивостока гнали. поставили новый. и тоже начинаешь подкипать. может из за жары? жду ваши коменты знающие люди.
PS: машина Мини паджерик, (не турбованый)
Последний раз редактировалось Metalic 31 май 2010, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Re: Медленно разгоняется....
Сообщение vk2 »
кипеть может из за испорченого регулятора напряжения поидеи... (взять тестер и погазовать)
разгон на маленьких колёсиках должен быть лучше, нежели на больших (говоря иначе, на колёсах бОльшего диаметра - динамика УХУДШАЕТСЯ)
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
Metalic
Сообщение Metalic »
ну это логично) но коробка работает исправно) разгоняется медленно где то с 0 до 20-40 а потом идет норм.
vk2
Сообщение vk2 »
что же в ней исправного если медленно?
с подобными симптомами кто то уже разбирал коробку и менял фрикционные диски... только после этого она "поехала".
мы ж не знаем что для вас медленно :)
плюс в догонку миники бывают с турбиной и без, вам нужно отредактировать подпись, людям проще будет всё понять и помочь
Metalic
Сообщение Metalic »
всё исправил) нет у него турбины)
но я просто тут в отзывах читал якобы что с турбиной что без , до 60км должен разгонятся быстро
khvalov
Сообщение khvalov »
а просто интересно, каково размера колеса? они маленькие по радиусу или по ширине?
PS стандартный размер 175\80 R15
Mitsubishi Pajero Mini
2004г., H58A, turbo, автомат, 16 valve
vk2
Сообщение vk2 »
фото в студию :)
khvalov
Сообщение khvalov »
вообще медленно разгоняется понятие очень относительное :)
миники мне кажется все НЕ быстро разгоняются
мош замерим за скока у нас разгоняется до 60км\ч? (до 100км\ч мне кажется не очень правильно мерить)
Metalic
Сообщение Metalic »
khvalov писал(а):а просто интересно, каково размера колеса? они маленькие по радиусу или по ширине?
а там щас стоит 195\80(вроде или 70, не помню ночь уже)\15
и сама резина низкопрофильная.
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
продать и главное друзьям не рассказывать, о таком позоре :*ROFL*:
по теме: с какой машины пересел на миник?
Metalic
Сообщение Metalic »
Kozanostra писал(а):продать и главное друзьям не рассказывать, о таком позоре :*ROFL*:
ни с какой) машину подарили родители) а так авто первое)
Kozanostra
хорошо. поставим вопрос подругому, с чего ощущение, что медленно? с чем сравнение?
Metalic
Сообщение Metalic »
Kozanostra писал(а):хорошо. поставим вопрос подругому, с чего ощущение, что медленно? с чем сравнение?
до этого читал много отзывов на дроме и все писали что с места разгоняется быстро (тип со светофоров подрывает и тд)
для меня главное, что бы всё нормально было с машиной) а то читал там читал. а на деле всё по другому)
Kozanostra
а тапка в пол не помогает?
Metalic
Сообщение Metalic »
нет. он просто начинает обороты повышать ну и реветь) а скорость набирается так же. вот когда тока начинаешь трогатся он вроде дергается чуть вперед типа хочет разогнаца быстро но тут же после этого разового рывка набирает скорость медленно. вот когда тока разгоняешься то медленно и плавно и потом уже после разгона нормально скорость набирает) кароче у меня не как всё у людей) у них сначала быстро разгоняется а у меня тока после этого самого начала начинает машина быстро развивать скорость. вот с 0 до 30-40 так плавно и медленно идет а с 40 до 80 быстро)
АлексМ
Сообщение АлексМ »
Metalic писал(а):....до этого читал много отзывов на дроме и все писали что с места разгоняется быстро (тип со светофоров подрывает и тд)
О каких подрывах речь,тошнить в крайней полосе и не мешать быстро идущим автомоблям,Тазо-Вазопром не в счёт.Вот задача для владельца Миника,тем более без турбины,не в обиду,но уже в который раз пытаются разобраться......... В двух словах,это нормально для машины с обьёмом 660сс,весом в тонну,с максимальным крутящим моментом всего 62 Нм при 4500 об/мин,и 52-мя пони под капотом..Как результат едет медленно-жрёт много :]:-O:
" Вообще-то умею,но у меня правописание хромает.Оно хорошее,но почему-то хромает"©Винни-Пух
Kozanostra
то АлексМ
:*THUMBS UP*: АААааааа Леха жги :*BRAVO*: :*DRINK*:
+100500 масса почти автомобиля, а двигатель на некоторых мотоциклах больше.
Metalic
Сообщение Metalic »
у меня 64 пони))
khvalov
Сообщение khvalov »
у меня 64 пони))
блин...
не турбо 52
турбо 64
у тя точно mini?
PS флудить не люблю... а чот прям так охота :)
khvalov
Сообщение khvalov »
о как... низкопрофельная
о как... маленкие колеса
фото нам , хотим фото машины и спериди и сзади и с боку :]:-O:
