Снятие сиденья.. заднего..
Добавлено: 29 ноя 2005, 13:55
МОРРО
нда.. самому смешно.... не работает задний отопитель.. :(
Решил добраться и не мог снять заднее сиденье, никак не пойму как.. всё перерыл, смех и слёзы... :mad:
НЕ МОГУ ПОНЯТЬ, оно же и двигаться должно вперёд - назад... не понимаю ((((((
Добавлено: 29 ноя 2005, 14:08
дядя Паша
Снимать не надо, достаточно сложить. Вверху около подголовника тянешь пимпочку вверх, спинка и падает, далее вместе с сидушкой опракидываешь вперед к передним сидениям и доступ к задней печке открыт.
Добавлено: 29 ноя 2005, 14:12
МОРРО
спинку опрокидывал.. а вот поднять с сиденьем не смог (((
Там ещё две педальки сзади есть, походу мож они держат? :? но у меня они не помогли.. и малозаметный рычажок слева на соединении спинки и седенья... :?
Злит и бесит! :mad:
Добавлено: 29 ноя 2005, 14:16
Little
у меня чтоб поднять, надо еще потянуть за ремешок. их два на каждую половину сиденья. находятся у креплений, которые ближе к середине.
Добавлено: 29 ноя 2005, 14:19
Little
я первый раз тоже не мог понять как поднимается сидушка, эти ремешки не торчали из под сидушек, а были захлопнуты под ними :P
Добавлено: 29 ноя 2005, 14:38
МОРРО
ремешки.. гм.. мож у меня они тоже есть.... :?
Добавлено: 29 ноя 2005, 17:52
Monterorider
МОРРО писал(а):...
Там ещё две педальки сзади есть, походу мож они держат? ....
Дерни за верёвочку
Добавлено: 29 ноя 2005, 19:36
Gorynych
Monterorider писал(а):
МОРРО писал(а):...
Дерни за верёвочку
А у меня сбоку сидений ручечки есть с обоих сторон (правда с одной не работала) так я поднимаю или пардод опускаю не помню и сиденье само складыватся и сдвигается вперед и печка как на ладони
НО я её так и не вскрыл грани винтов сорвал и успокоился
Добавлено: 30 ноя 2005, 09:04
МОРРО
:D сколько советов ))) уверен что в выходные всё таки доберусь до печки :mad: выбора нет - она не греет и не работает..
Добавлено: 30 ноя 2005, 09:20
AndyS
МОРРО писал(а)::D сколько советов ))) уверен что в выходные всё таки доберусь до печки :mad: выбора нет - она не греет и не работает..
А раньше работала? Как ты ее включаешь?
У меня стоит сзади управление этой печкой, но между водительским и пассажирским сиденьем есть тумблер с нарисованнм вентилятором, пока не нажмешь, сзади ничего не включается. :)
Добавлено: 30 ноя 2005, 09:40
МОРРО
у меня так же что не жми - не работает ((
+ ручка не ходит наверно с тросиком беда ...
Добавлено: 30 ноя 2005, 11:08
AndyS
МОРРО писал(а):у меня так же что не жми - не работает ((
А зачем ntt, сразу разбирать печку? Может стоит начать по цепочки от выключателей?
Добавлено: 30 ноя 2005, 12:00
дядя Паша
Кнопки продублированны, между сидушками спереди, а можно и на самой зад.панели управления включить(круглая кнопка)
Добавлено: 30 ноя 2005, 12:13
МОРРО
можно - только там тишина :(
Начал бы с поиска нужного предохранителя, но раз тросик не подаёт признаков жизни = всё равно лезть.
Добавлено: 30 ноя 2005, 13:36
AndyS
МОРРО писал(а):можно - только там тишина :(
А ты про какой тросик говоришь?
Добавлено: 30 ноя 2005, 14:04
МОРРО
ПРо тот который идёт из неведомых глубин подсиденья к рычажку управления температурой на задней панели управления задним обогревателем...
Ндаа.. надо же так выразиться...))
