Помогите! лязгает в районе раздатки. Поиском не нашел!
Добавлено: 01 июн 2010, 09:00
mechanic
Здравствуйте, господа! Давно уже читаю сообщения на форуме, но пишу в первый раз. Проблема: пока не прогреется трансмиссия- все нормально, потом нарастающее со временем дребезжание -особенно в режиме разгон-торможение. Все симптомы при отключенном передке, при вкл. - тишина. Машинку вроде брал у адекватного человека - не должен он был постоянно с передком гонять, хотя х.з. Неужели цепь растянута? Народ, помогите советом: цепь или нет, возможные причины лязгания, где купить цепь, и насколько сложно ее поменять. Спасибо.
