Потолочный ДВД и звук в салоне.
Добавлено: 01 июн 2010, 10:17
Володя
Поменяли по гарантии проигрыватель, всё вроде о.к., но звука в салоне нет!! При этом, "Рольф" на голубом глазу утверждает, что звук должен идти только в наушники. До замены всё работало, как надо. Подскажите, это у меня были слуховые галлюцинации или все же "Рольф" чудит?
Re: Потолочный ДВД и звук в салоне.
Добавлено: 01 июн 2010, 12:31
VALERIK
Нифига, звук должен идти с обоих мониторов, что-то забыли подключить.
Добавлено: 01 июн 2010, 12:40
Володя
Так, в том-то и дело, что звук БЫЛ!!!! Вчера созвали целый консилиум, и втроём убеждали меня, что так не бывает. Кстати, менеджер-продавец (не сервисмен) подтвердил их слова. Я просто удивлён.....
Добавлено: 01 июн 2010, 12:47
ZGuzhov
Это кто-то накосячил, а теперь пытяются уйти от решения проблемы за свой счёт...
Я бы за такое до руководства мирно для начала прогулялся и кому-то потом очень не хорошо стало бы.
По закону о защите прав потребителей за такие вещи можно по шапке хорошо настучать!
Добавлено: 01 июн 2010, 12:51
VALERIK
Надо такую же машину привезти и показать. Вопросов ни у кого н будет.
Добавлено: 01 июн 2010, 12:52
Володя
Да никуда они не уйдут. Они сами искренне в это верят.
Добавлено: 07 июн 2010, 14:30
Володя
Шоу продолжается. Звук от обычного МП3 диска, всунутого в потолочный ДВД идет на все колонки, а вот фильмы и мультики - немое кино. "Рольф" готов на всё, но ничего сделать не может. Может дело в настройках?
Добавлено: 07 июн 2010, 15:25
dididu
и наверно так и должно быть в рольфе говорят
Добавлено: 07 июн 2010, 15:38
Володя
Они путаются в показаниях, кивают друг на друга.
Добавлено: 07 июн 2010, 15:40
Anatori
Володя писал(а):Шоу продолжается. Звук от обычного МП3 диска, всунутого в потолочный ДВД идет на все колонки, а вот фильмы и мультики - немое кино. "Рольф" готов на всё, но ничего сделать не может. Может дело в настройках?
Я потолочного не имею, но слышал, что он крутит якобы только DVD лицензионные и нашей зоны - может в этом дело?
Добавлено: 07 июн 2010, 15:50
Володя
Anatori писал(а):Володя писал(а):Шоу продолжается. Звук от обычного МП3 диска, всунутого в потолочный ДВД идет на все колонки, а вот фильмы и мультики - немое кино. "Рольф" готов на всё, но ничего сделать не может. Может дело в настройках?
Да крутит он всё. Лицензию тоже вставляли, толку ноль.
Добавлено: 07 июн 2010, 17:05
VALERIK
Не-не, он крутит все то же, что и передний, что-то забыли подключить.
Добавлено: 07 июн 2010, 17:18
Володя
VALERIK писал(а):Не-не, он крутит все то же, что и передний, что-то забыли подключить.
Получается подключили, т.к.
звук от обычного МП3 диска, всунутого в потолочный ДВД идет на все колонки.
Добавлено: 07 июн 2010, 17:58
VALERIK
С двд звук должен 5.1 идти а с мп3 обычный стерео. Может тут какая-то хитрость. Может что-то с настройками ГУ случилось
Добавлено: 07 июн 2010, 23:53
ZGuzhov
Я бы посоветовал Memory Initialisaition сделать.
Это действие сбросит все настройки аудио на заводские и если в них проблема, то она устраниться.
Но есть проблема, что потеряется вся музыка из музыкального сервера и прочие настройки.
Добавлено: 08 июн 2010, 10:56
Володя
ZGuzhov писал(а):Я бы посоветовал Memory Initialisaition сделать.
У меня впереди, просто "Рокфорд", А не МММС.
Добавлено: 08 июн 2010, 11:05
Олег....
Если есть звук с мрз, то значит как минимум фронтальные каналы подключены и работоспособны. Соответственно в фильмах звук должен быть с фронтальных каналов тоже.
Если его нет, то значит в настройках что-то выставлено таким образом, что звук DD или DTS выводится как-то по другому. Нужно копать настройки.
Для проверки можно сделать следующее:
1. Воткнуть обычный музыкальный диск CDDA с записанным на нем DTS контентом (любой DVD плеер обязан проиграть такой диск). Будет звук или нет?
2. Поставить фильм в котором звуковая дорожка зажата в обычный MPEG, не DD и не DTS. Если я прав, то в данном случае звук должен быть.
Добавлено: 08 июн 2010, 11:48
Володя
Олег.... писал(а):Для проверки можно сделать следующее:
Извините, можно по-русски? Я на самом деле не знаю, что это такое.
Добавлено: 08 июн 2010, 12:42
Zlobix_kz
Володя, закатайте на диск обычный фильм с расширением AVI, будет ли тогда играть звук через колонки (краткое резюме)
Добавлено: 08 июн 2010, 12:45
Володя
Понял. Попробую.
