Посторонний звук на холостом ходу.
Добавлено: 01 июн 2010, 11:44
Smal
Добрый день,
на моем тракторе (2,5 турбодизель, 4D56), пробег 153 тыс. км., часто на холостом ходу (особенно на "горячем" двигателе) возникает неприятный звук впереди водителя - некий треск. При легком нажатии на педаль (увеличение оборотов) газа звук исчезает. На холодном двигателе звук не возникает. Подскажите, пожалуйста, что посмотреть - подшипники, ролики? Заранее спасибо.
Re: Посторонний звук на холостом ходу.
Добавлено: 01 июн 2010, 11:54
FOX 38
Скорее всего что-то входит в резонанс с двигателем,и появляется вибрация,а при увеличении оборотов резонанс исчезает и звук уходит.Попробуй при появлении звука выйди из машины и поищи причину.Удачи!
Добавлено: 01 июн 2010, 12:02
Smal
Cпасибо. А не подскажите направления поиска? Куда смотреть в первую очередь?
Добавлено: 01 июн 2010, 13:09
FOX 38
Когда выйдешь из машины скорее всего сам поймешь, начинай с подкапотного.
