Кто сталкивался с таким эффектом просьба написать как решили проблему.
Педаль поднимается вверх
Игорь_Питер
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро lll 3.2 т.д. 2003г. 5 дв. механика, Паджеро |V 3,2 . 2008, АКПП, 5 дв.
Есть проблемка. При прокачке тормозов, педаль вместо того чтобы уходить вниз, при спуске тормозной жидкости через штуцер прокачки, поднимается вверх. Эффект наблюдается только при прокачке задних колес. Может я где то косячу? Хотя мануал читал.
Паджеро lll 3.2 тд. механика 5 дверей ABS 2003г.
Паджеро |V 3,2. АКПП, 5дв. 2008г
Игорь_Питер
- Двигатель:: 4м41
Re: Педаль поднимается вверх
Извиняюсь что то профиль с описанием машины тормознулся. Паджеро lll 3.2 тд. механика 5 дверей ABS 2003г.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
На заведенной машине такое происходит? Там с прокачкой целое шаманство, если не ошибаюсь. Опишите весь процесс.
Игорь_Питер
- Двигатель:: 4м41
Предисловие такое. От длительной езды по грунтовое дороге, которая больше походила на стиральную доску,отвернулись болты заднего тормозного цилиндра, после этого супорт сорвало со своего места.
Последствия сломанный болт прокачки, смятый грязезащитный кожух и потерянные болты. Шланг целый ,потеков жидкости нигде не было. После этого проехал ещё примерно 700км. Далее неделю на машине не ездил. А потом началось-поехал а машина накатом не хочет двигаться, прихватило колесо там где сорвало супорт. Выкрутил сломанный штуцер, вкрутил новый решил прокачать, помощник понажимал на педаль, держит нажатой (зажигание выкл) я откручиваю болт, жакий плевок и все -жижа кончилась. Точнее она отказывалась идти, хоть ты обкачайся этой педалью. Далее все по мануалу .
Прокачал передние, все нормально, заполнил гидроцилинндр ну и т.д.-все по книге. А жижа на задние супорта идет только когда зажигание вкл. Да еще и педаль поднимается вверх так что тебя от сидения отрывает. Хрен знает, что еще сделать? Водой святой чтоль полить?
- russo-2008
Так на наших сараюгах стоит электро насос, надо заводить когда прокачиваешь!
Montero 2001 г. АКПП 3.5л.,
Игорь_Питер
- Двигатель:: 4м41
Да понятно,что легче всего отправить читать мануал или вообще в поиск. Но именно в руководстве по ремонту от очень известного издателя этих книг, написано что контуры прокачиваются при выключенном зажигании. Может быть есть народные, более действенные методы прокачки для наших машин? Если так, то я с удовольствием бы их попробовал,только скажите где почитать.
Важен конечный результат
- russo-2008
Тебя ни кто ни куда не отправлял!Игорь_Питер писал(а):Да понятно,что легче всего отправить читать мануал или вообще в поиск. Но именно в руководстве по ремонту от очень известного издателя этих книг, написано что контуры прокачиваются при выключенном зажигании. Может быть есть народные, более действенные методы прокачки для наших машин? Если так, то я с удовольствием бы их попробовал,только скажите где почитать.
Выкинь умную книгу! тормоза прокачиваешь со включенным зажиганием, а начинаешь прокачку от самого дальнего колеса по отношению к тормозному цилиндру(т.е. правое заднее) а заканчиваешь наоборот самым ближним . Тут электро насос, пока он не будет создавать нужное давление в системе, ты ее нифига не прокачаешь!
- DenVer
А с каких это пор предложение почитать мануал, стало знаком дурного тона?Игорь_Питер писал(а):Да понятно,что легче всего отправить читать мануал или вообще в поиск. Но именно в руководстве по ремонту от очень известного издателя этих книг, написано что контуры прокачиваются при выключенном зажигании. Может быть есть народные, более действенные методы прокачки для наших машин? Если так, то я с удовольствием бы их попробовал,только скажите где почитать.
Как сказано выше, есть электронасос, который перекачивает жидкость, через который Вы педалькой не прокачаете. При включенном зажигании насос работает и помогает качать. Включаем зажигание и качаем! воздух скорее всего в насосе.
А если хотел бы когонибудь отправить, то отправил бы к офицалам. которые прокачали бы систему при помощи сканера!
- russo-2008
Золотые словаDenVer писал(а):А с каких это пор предложение почитать мануал, стало знаком дурного тона?Игорь_Питер писал(а):Да понятно,что легче всего отправить читать мануал или вообще в поиск. Но именно в руководстве по ремонту от очень известного издателя этих книг, написано что контуры прокачиваются при выключенном зажигании. Может быть есть народные, более действенные методы прокачки для наших машин? Если так, то я с удовольствием бы их попробовал,только скажите где почитать.
