Взаимозаменяемость выхлопной системы Галлопера и Паджеры
Добавлено: 03 июн 2010, 10:42
masster
Паджеро 2,3 л (12 лапанов), 6g72, 1993 г
Прогорело и сгнило практически 80% элемнтов выхлопной системы.
Собственно вопрос: от галлопера с таким мотором на паджеро элементы выхлопной системы подходят или нет?
Re: Взаимозаменяемость выхлопной системы Галлопера и Паджеры
Добавлено: 03 июн 2010, 14:28
Коротыш
У меня такая же беда, подскажите на коротыш 4D56 от чего может подойти?
Добавлено: 03 июн 2010, 16:38
ZILLA
На 3.0 12кл подходят выпускные коллектора от галлопера 2. Остальное думаю тоже подходит, но могут быть нюансы. До глушака точно должно быть один в один.
Добавлено: 03 июн 2010, 17:01
masster
ZILLA писал(а):На 3.0 12кл подходят выпускные коллектора от галлопера 2. Остальное думаю тоже подходит, но могут быть нюансы. До глушака точно должно быть один в один.
Коллектора подходят. А вот остальные элементы? В магазине по галлоперам говорят только на 1-ые паджерики подходят.
Реально кто-нибудь ставил. Есть смысл заморачиваться? Может проще сделать в конторах где занимаются ремонтом выхлопных систем? ::-(:
Добавлено: 03 июн 2010, 17:37
vadim82
Коротыш писал(а):У меня такая же беда, подскажите на коротыш 4D56 от чего может подойти?
покупал пару лет назад в экзисте фирмы БОСАЛ, обошлось все очень бюджетно, цена сравнимая с нашемаркой, только ничего переваривать-подваривать не надо, встал как родной. езжу и горя не знаю , тфу 3 раза :)
Добавлено: 03 июн 2010, 19:23
Clones
А не проще купить именно для Пажеро?
Walker 17931- приемная труба.
Walker 19815- резонатор
Walker 19818-глушитель (можно Bosal 278-557, он подешевле)
Walker 17933-хвостик
Ну плюс все резинки и крепления, пружинки под коллектор и болтики с головкой поключ на 14.
По личному опыту Fenno больше не буду брать, Bosal среднячок, Walker чуть получше.
Добавлено: 04 июн 2010, 09:01
kisova
Левая приемная труба подходит 100% себе ставил / предположу что и правая подойдет.
А вот после катализатора все свое
Добавлено: 28 сен 2012, 08:05
Maga161
а по дизелям нет никакой инфы?
