Глохнет на холостых
PeterK_83
Двигатель:: Бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero V45
Глохнет на холостых
Сообщение PeterK_83 »
Доброго дня форумчане!
Случилась сегодня такая история! После прохождения ТО (не связываю с проблемой), машина внезапно стала глохнуть на холостом ходу. При движении троений двигателя нет... Только стоит остановиться, обороты падают и начинает подтраивать, после глохнет. Двигатель 6G74. В чем может быть причина? :evil:
Off-road снаряжение для вашего джипа. Красноярск
MMC Pajero II 3.5 1996
Andyfour
Двигатель:: 5,7HEMI & 6G75 MIVEC
Мой автомобиль(и):: WK2 HEMI и Pajero Т1 (П3) (Ram продан :()
Re: Глохнет на холостых
Сообщение Andyfour »
проверь ошибки - была такая же точно проблема. Оказалось нет сигнала с датчика скорости на мозги - ЭБУ считал, что машина стоит на месте и нет нагрузки, при торможении и включении в этот момент кондея компенсации не происходило...
JGC WK2 Hemi + Pajero III (T1 постройка РаллиАрт) 4М40-> 6G75. Алый...
БЫЛИ Pajero EVO 6G74 MIVEC 3.8 MT (DR/Ohlins/SuperBrakes) и Dodge RAM 1500 Hemi
Testudo
Сообщение Testudo »
В чем заключалось ТО? Может быть проблема в сервоприводе ХХ или в ТПС. Их отключение не зажигает ЧЕ.
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
PeterK_83
Testudo писал(а):В чем заключалось ТО? Может быть проблема в сервоприводе ХХ или в ТПС. Их отключение не зажигает ЧЕ.
ТО, я имел тех. осмотр. Там просто сверили номера агрегатов и прочие стандартные проверки. Правда перед этим, по непонятным причинам сел АКБ, его поменял. Машину завел, заехал на ТО и после выезда машина сразу заглохла. После проезда 50км, проблема исчезла... :(
Может быть комп не обучился после скидывания клемм АКБ. Хотя раньше такого не наблюдал...
