Доброго времени суток всем!!! Друзья, есть вопрос, требующий подсказки:
не работает прикуриватель, который около магнитолы. В подлокотнике и в багажнике розетки(прикуриватели) работают. Еще не включается освещение в салоне в режиме "ON", при открытии двери освещение работает. Индивидуальное освещение (два плафона над часами) работает. Предохранители все хорошие, как под рулем, так и под капотом. Провода к прикуривателю целы. С чего начинать поиски? Спасибо заранее.
Не работает прикуриватель и освещение салона
Электрика в Pajero
Был MPS 3.0, 2004 г.в. 6G72
Сейчас Opel Astra J 1.4 Turbo
Bormin83
Re: Не работает прикуриватель и освещение салона
Очень благодарен всем за "поддержку". Проблему с прикуривателем решил. Оказывается на самой розетке с обратной стороны есть плавкий предохранитель (кусок проволоки). Он у меня был оплавлен. Вкорячил туда "жучка". Теперь работает. До освещения в салоне пока не добрался...
Bormin83
