Беда с АППП Montero Sport 3.0 2001
Denspb
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2001 3.0 АКПП
После продолжительного стояния в пробке АКПП перестает переключать передачи или делает это с рывками , начинает моргать буква N на щитке приборов. Масло в коробке в норме , после выключения зажигание или продолжительной стоянки проблема исчезает до следующей пробки . Кто нибудь сталкивался с такой бедой ?
- Borisiсh
- Мой автомобиль(и):: Спортик2
Re: Беда с АППП Montero Sport 3.0 2001
=====================================Denspb писал(а):После продолжительного стояния в пробке АКПП перестает переключать передачи или делает это с рывками , начинает моргать буква N на щитке приборов. Масло в коробке в норме , после выключения зажигание или продолжительной стоянки проблема исчезает до следующей пробки . Кто нибудь сталкивался с такой бедой ?
А к Снуперу подъехать религия не позволяет?
НМПСпорт 2012 4d56 2500 дизель, АКПП,климат.
Прежде чем включить межосевую,заблокировать межколесную и съехать на бездорожье узнай где находится ближайший трактор:)
Семь раз отмерь,отрежь и выкинь!!!
- CHE_B
- Организатор ПТФ-2012 Белые Ночи
- Двигатель:: 0-1-2-3
- Мой автомобиль(и):: Красная Бестия
Коробка, встает в авариный режим, вариантов много, неисправен датчик, сгнила проводка, а вообще диагностику сделать надо.
Помнишь, как бодрили дискотеки прошлого века?
Сейчас стул, компьютер — и нету человека
Старт с буксом и дымом, до сотни вторая
- КОТЯРА
+100Borisiсh писал(а):=====================================Denspb писал(а):После продолжительного стояния в пробке АКПП перестает переключать передачи или делает это с рывками , начинает моргать буква N на щитке приборов. Масло в коробке в норме , после выключения зажигание или продолжительной стоянки проблема исчезает до следующей пробки . Кто нибудь сталкивался с такой бедой ?
Montero Sport 99 LS 3,0 AT, топор, лопата, megajet 600 turbo
19D(E) Глазастиком кличат, 21D(E)Котяра, за КАД'ом 15C(D)am
Выбирайте путь по сложней. Там меньше конкурентов.
Denspb
Проводку до АКПП уже восстанавливали в Рольфе , а по диагностике кроме ,как ошибка EGR 0403 ничего не определяется .
ЗЫ .Религия позволяет подъехать куда угодно , вот бы адресок знать )))
- КОТЯРА
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 34&t=11640
звони настойчиво
звони настойчиво
