Помогите люди добрые!!!
Добавлено: 07 июн 2010, 10:08
Karen
Приветсвую форумчан и модераторов! На сайте уже больше года,но ни разу не создавал тему поскольку хватало поиска. Всегда находил ответ на любой интересующий вопрос. Но не в этот раз :*MEGA_SHOK*: Так вот, некоторое время назад появился какой то не стук не то дребезжание впереди справа. Заменил все шаровые,рулевые наконечники,верхние рычаги,колотки передние. Стук не прошел. Был на многих сервисах, всю машину передергивали, говорят все в норме, никакого стука нет.Так я же слышу его.Ну говорят нужно заменить передние подушки кузова, я посмотрел на них визуально вроде все в норме, так вот хочу спросить мнение спецов, действительно подушки умерли или это простой развод на деньги.Вот фотки:
http://s51.radikal.ru/i133/1006/60/4996696922d9.jpg
http://i044.radikal.ru/1006/df/33353b0caa9b.jpg
А вот сейчас подумал, могут ли фиксаторы колодок вызывать дребезжание? Потому что такое ощущение, как будто колодки трясутся.Но визуально смотрел все крепко стоит.
Заранее благодарен за помощь.
Re: Помогите люди добрые!!!
Добавлено: 07 июн 2010, 11:24
vadym
Karen, подушки кузова и колодки ( могут и направляющие суппортов постукивать кстати ) дребезжат по разному.
Дребезжание в колодках проявляется отчетливо при езде по мелким выбоинам, по брусчатке и т.п. дорогам, причем когда отрываешь окно то становится слышно более отчетливо. При изношенных подушках кузова это постукивание, поскрипывание при переваливание машины через плавные неровности на дороге и слышно даже на относительно ровном асфальте где колодки никогда не стучат. При изношенных подушках кузова болты которыми они зажаты подвижны.
Причина стука может быть самая неожиданная, из моей практики - отпустились саморезы крепления бампера к кронштейну возле бачка омывателя, износилось правое крепление капота.
Была также недавно тема про стук спереди.
Удачи.
Добавлено: 07 июн 2010, 14:44
Karen
vadym писал(а):Karen, подушки кузова и колодки ( могут и направляющие суппортов постукивать кстати ) дребезжат по разному.
Удачи.
Спасибо за подробный ответ, нет болты которыми затянуты подушки не болтаются, намертво затянуты, а вот когда авто резко идет на спуск, допустим из под 90 градусов на 45 градусов вниз на спуск причем не быстро а медленно, вот во время переваливания этой границы слышны постукивания какие-то.
Добавлено: 12 июн 2010, 08:17
zoomax
Подскажите пожалуйста, из-за уставших подушек кузов покосить может?
В моем случае такое ощущение что кузов кренится на левый бок. Появилась большая щель над бампером сзади в районе правого стопаря и большая щель между правой фарой и бампером.
Добавлено: 12 июн 2010, 15:12
Колюня
Может,у тебя машина уже не молодая,я бы проверил не сгнили ли и не провалились ли места крепления опор на кузове.Из практики ремонта передние места крепления опор кузова сгнивают очень часто.
