Перестала работать передняя печка.
Добавлено: 07 июн 2010, 12:18
OlDer
Народ, заранее извините, если баян, но тупо не хватает времени на изучение вопроса.
Перестала работать передняя печка. Симптомы следующие. Сначала печка начинала работать спустя 10-15 сек после включения зажигания. Сегодня утром включил её - результат: не работает ни передняя ни задняя. Через какое то время задняя заработала, а передняя так и не реагирует на выключатель.
Предохранитель в салоне (нижний ряд, средний на 25А) цел. Есть вариант, что реле переднего, заднего отопителя, но зад то работает. Где поискать и есть ли вероятность, что всё-же реле. Если оно, то где оно находится ? Заранее спасибо за ответы.
Моторчик отопителя передней печки- нидхелп!
Добавлено: 28 сен 2010, 12:29
Терик
С недавних пор заметил что сабж не всегда включается, особенно кода авто стоит или после стоянки. Чуток где трясанет в движении- и зажужжала. Подозреваю что щеткам пришел пушной зверек и они тупо зависают. Да и треск в динамиках при включении вентилятора вроде как подтверждает мою мысль
Не большой любитель перебирать внутренности авто, но раз надо так надо. Хотелось бы только получить подтверждение от уважаемых гуру моим мыслям )))) .. за что заранее спасибо!
/и не сочтите за труд подсказать парнамбер щеток, кто в курсе (если они идут отдельной деталью) или от чего можно сколхозить
/надеюсь что контакты ротора живы и не посыпались
/задняя печка- включается нормально
/в поиске- был )
