втулку хвостовика провернуло!
тори
Мой автомобиль(и):: Р2 длинный был
Сообщение тори »
вопрос в следующем-ждали втулки хвостовика (Henry Morgan -как же ты подводишь...)-но что то похоже их ждать без пользы, по-этому может кто сталкивался с такой проблемой-в хвостовике втулку провернуло-по какой причине это могло произойти и если поставить как надо, есть вероятность не менять хвостовик целиком. и еще читала про замену резинок в рулевом редукторе, где найти их, магазины разводят руками, типа только в сборе, но это же нонсенс-прокладкидолжны быть отдельно. вообщем жду ваших откликов и предложений. :*VICTORY*:
Последний раз редактировалось тори 07 июн 2010, 13:55, всего редактировалось 1 раз.
6G72. P2-ДЛИННЫЙ,бензин, мкпп.93г.
Чем компьютер похож на мужчину?
Считает себя умным, но не может обойтись без мамы
Мих
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: втулку хвостовика провернуло!
Сообщение Мих »
Я себе поставил новую втулку,вопросов к поставщику нет,только благодарность.Высылал мне Henry Morgan.Втулки идут ПОЛУОБРАБОТАННЫЕ-после запрессовки надо растачивать по внутреннему диаметру
Паджеро-2 4D56T 5-дв.МКПП,конд.,ГУР,2-печки. Не люлю кувалду,но без нее никуда. 8-928-959-71-51 или 8-86383-2-58-08
тори
Сообщение тори »
ну нет у него их, о чем и речь что ждали два месяца машина в разборе стоит, надо собирать, а выхода нет...
тори
Сообщение тори »
ну что, ни у кого не было так?
тори
Сообщение тори »
вот сегодня выяснили, что это проблема не хвостовика, а течь похоже из-за вилки кардана. короче все еще непонятнее...
тори
Сообщение тори »
вообщем может у кого заварялись вилки не нужные или карданы в нормальном состоянии только бюджетно по возможности очень надо .
hamas
Сообщение hamas »
Как я понимаю тебя беспокоит течь масла через хвостовик,новый сальник думаю может временно помочь.Как вариант еще можно вместо замены редкостной втулки нарастить металлом(типа гальваники) шрус или как там его что от кардана в раздатку идет.
МП2,V26,93г.в.,ГП 4636,АКПП(V4AW3),4M40,SS,3дв.,пр.руль. BFG MT KM1 285/75/16
тори
Сообщение тори »
сальник новый не помогает, течь через заглушки в карданах похоже, а на вилках стесы приличные, так что вариантов мало...
