чувствуется мелкая вибрация при ускорении. коробка работает нормально. При плавном ходе вибрация пропадает. может есть у кого какие мысли. машинка в подписи.
спасибо за помощь.
Гурон
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
Re: мелкая вибрация при ускорении
у меня такая же херь, происходит это периодически. Подозреваю два момента. Болтается крестовина кардана, и боковая подушка на раздатке накрылась пилоткой. Я думаю устранив эти причины /а они уменя присутствуют/ вибрация исчезнет. Как Вы думаете? И как Вы решили проблему вибрации, если решили, поделитесь...?
- pnevmohod
Проверь подшипник правой полуоси, у меня также начиналось.
Mitsubishi Моntеrо Spоrt, LS,2002, АКПП, AWD, 3 литрa, пневмоподвеска, Беркут R 20 стационарно, пневмогудок
- Chyk
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: монтеро 99
У меня была таже история, малая вибрация, а со временем и отказала коробка, поменяли, и вибрация прекратилась
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
крестовины смотреть надо тоже. причём не всегда они болтаются. я вот седня менял крестовину. так она не была ни разрушена ни разболтана. разобрал - 2 подшипника подъеденые иголки и чёрная пыль. после замены вибрация исчезла
