Пытается заглохнуть при торможении и остановке (АКПП)
Добавлено: 08 июн 2010, 15:17
Bear
Блин, меня сегодня лампочки в приборке (перед процедурой скидывал минусовую клемму с аккума). Все сделал, все собрал назад, поехал. Подъезжаю к красному светофору, торможу, обороты падают почти до 0 и машина наровит заглохнуть, через полторы секунды все опять приходит в норму. Подъезжаю к следующему светофору - тажа фигня. Паркуюсь на стоянке, тоже самое, причем перевод селектора в положение "R" - тоже ничего не меняет. Выручайте плиз, в чем дело. Сегодня до замены лампочек - все было ОК, никаких симптомов.
При движение - все в полном порядке.
Re: Пытается заглохнуть при торможении и остановке (АКПП)
Добавлено: 08 июн 2010, 15:53
po4uev
нужно обучить комп. Скинь минусовую клемму, подожди пару минут. Надень клемму, убедись что все потребители отключены, колеса стоят прямо, заводи мотор и дай поработать минут 15 на холостом ходу. Много раз на форуме описывалось.
Добавлено: 08 июн 2010, 16:00
Bear
po4uev писал(а):нужно обучить комп. Скинь минусовую клемму, подожди пару минут. Надень клемму, убедись что все потребители отключены, колеса стоят прямо, заводи мотор и дай поработать минут 15.
Спасибо, иду пробовать. Тоже в тайне надеялся, что это все же связано со снятием клеммы.
Добавлено: 09 июн 2010, 10:54
Bear
po4uev писал(а):нужно обучить комп. Скинь минусовую клемму, подожди пару минут. Надень клемму, убедись что все потребители отключены, колеса стоят прямо, заводи мотор и дай поработать минут 15 на холостом ходу. Много раз на форуме описывалось.
Еще раз спасибо большое, сделал все как сказано - все стало ОК.
Добавлено: 09 июн 2010, 14:30
de
Обучать надо на холодную или на горячую?
Добавлено: 09 июн 2010, 15:11
ZILLA
de, вам пофик. :) У медведя коробка v4aw3, т.е. с электроникой.
Добавлено: 10 июн 2010, 00:05
de
Сдается мне что не пофиг. Когда после нескольких минут на большой скорости перехожу на накат, обороты падают до 200, и хрен поднимутся до нормальных, пока машина полностью не остановится, вот тогда сразу поднимаются. Надо будет тоже обучить, а то клемму сбрасывал кучу раз, но по хорошему так и не обучал.
Добавлено: 10 июн 2010, 09:46
ZILLA
de, это РХХ чудит. На вашей авто - коробка без электроники, и как соотв. не адаптивная, и обучаться она не умеет. :)
Добавлено: 10 июн 2010, 09:54
kazanova84
ZILLA, ИМХО, тут не только адаптация коробки, но и (прежде всего) адаптация двигла. Он как бы "привыкает" к показаниям датчиков. В мануале сказано - дать поработать на ХХ около 10 минут. Думаю, лучше будет если мотор будет холодным
Добавлено: 10 июн 2010, 11:16
ZILLA
kazanova84, про мотор и так понятно. Но у v4aw3 коробки есть свой блок управления, который тоже сбрасывает настройки при отключении питания.
Добавлено: 10 июн 2010, 13:09
MrBullyDouzer
V4AW2-7-LE.LF
а вот эта коробка умная или нет?
Добавлено: 10 июн 2010, 13:23
ZILLA
MrBullyDouzer, нед. Это гидромеханика. Она же Айсин 03-72Л.
Добавлено: 10 июн 2010, 17:14
Poluprovodnik
А где на коробке увидеть этот номер?
Добавлено: 10 июн 2010, 17:23
ZILLA
Poluprovodnik, на подкапотной табличке глядите, там написанно. Но у вас 100% v4aw3, другого на 4м40 не было.
Добавлено: 16 июн 2010, 14:00
Bedwere
de писал(а):Когда после нескольких минут на большой скорости перехожу на накат, обороты падают до 200, и хрен поднимутся до нормальных, пока машина полностью не остановится, вот тогда сразу поднимаются.
Такая же хрень, причем прогрессирующая.
Скидываю клему, обучаю компьютер. День ездиет нормально. Потом начинается падение оборотов при накате. Потом вообще глохнет.
Думал - моторчик РХХ. Снял, разобрал. Почти чистый, обмотки в норме (три по 27 Ом, одна 32 Ом).
Теперь чешу репу, куда рыть дальше. Пока надумал только снять комп, поглядеть, что там да как. Ну и заодно электролиты поменять...
Добавлено: 17 июн 2010, 13:45
Bear
Может аккум близок к смерти и из-за этого глючит?
Добавлено: 17 июн 2010, 15:04
Bedwere
Аккум новый. И не один. С обоими поведение одинаковое.
Добавлено: 17 июн 2010, 16:24
wgovor
Та же фигня. Мотор 4g64, коробка v4aw2.
Снимал-разбирал чертов моторчик уже три раза, все обмотки ровно 31 или сколько там ом, разброс - ноль. Вот ту фигню с пружинкой и лопастью, которая за клапаном на оси моторчика - тоже разобрал, промыл и смазал.
После всех манипуляций идеально проработала 2 дня. Потом снова стала просаживать обороты. Не до 200, но до 500 точно.
Подкрутил регулировочный болт на корпусе ДЗ - еще на несколько дней хватило. Потом по новой, как кончается торможение двигателем на сбросе газа - обороты периодически проседают до 450-500 на несколько секунд.
Расход на холостом при N в автомате - 1.2 л/ч.
Склоняюсь к замене ДЗ в сборе и воздухомера на контрактные...
Добавлено: 17 июн 2010, 17:58
Bedwere
Самое интересное у меня - если полностью прогреть мотор (ХХ 750 об.) и сдернуть разъем с чертового моторчика - происходит чудо! Холостые железно 750 без намеков на просадку!
Собственно, поэтому я в моторчик и полез...
Добавлено: 17 июн 2010, 23:54
de
Bedwere писал(а):Самое интересное у меня - если полностью прогреть мотор (ХХ 750 об.) и сдернуть разъем с чертового моторчика - происходит чудо! Холостые железно 750 без намеков на просадку!
Правильно, регулировать будет уже нечем. Но тогда ЭБУ не сможет поднять обороты при включении кондея и на машинах с акпп еще и при поступлении сигнала с датчика давления на насосе гура.
