Снятие торпеды Монтеро спорт
Добавлено: 08 июн 2010, 17:31
MarkoPolly
Чего-то не могу найти никакой информации по поводу того, как снимать торпеду на Монтеро Спорте. Поиском пользовался, может кто-нибудь ткнет ссылкой? Модератор посоветовал перенести тему в юмор, видимо тут все знают как снять переднюю панель.
Re: Снятие торпеды Монтеро спорт
Добавлено: 09 июн 2010, 01:44
Rule
снимаешь окантовку панели приборов, затем потихоньку отрываешь панель на клипсах... ничего страшного, клипсы крепкие (выдерживают не одно снятие-постановку, не как на тазах) главное без лишнего усердия, если не идет-значит забыл выкрутить болтик, в общем вот http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0%BB%D0%B8
Добавлено: 09 июн 2010, 11:01
MarkoPolly
Пластик как снять я то знаю)) Я задумал печку менять и мне надо снять все полностью, вот и пытаюсь найти либо фотки либо что-то типа руководства)
Добавлено: 09 июн 2010, 11:21
Rule
ну тогда я так понимаю снимать все поочереди... по идее не должно быть сложно главно без особого фанатизма за пластик дергать. В мурзилке написано как снимать и где какие винты вкручены для разных моделей спортов...
Добавлено: 10 июн 2010, 03:20
MarkoPolly
Спасибо, буду изучать по ходу дела)
Добавлено: 10 июн 2010, 15:40
aad
Mark Polyanichko писал(а):буду изучать по ходу дела)
Я так и делал ::-): Самое трудоемкое, это вытащить, а потом поставить на место саму печку.
Добавлено: 10 июн 2010, 16:14
MarkoPolly
А какие-нибудь советы по вытаскиванию и засовыванию печки обратно может дадите?))
Добавлено: 10 июн 2010, 17:13
aad
Mark Polyanichko писал(а):А какие-нибудь советы по вытаскиванию и засовыванию печки обратно может дадите?))
::-D: Открутите все что можно открутить. Потом без нервов ::-D: Там зазоры очень маленькие остаются. Вытаскивать еще куда не шло, а вот ставить на место... Я на полный разбор и сборку тратил около 3х часов. Из них час на установку пластикого блока с печкой на место. Удачи Вам. Глаза боятся, руки делают.
Добавлено: 10 июн 2010, 20:04
MarkoPolly
Вы даже не представляете, как меня воодушевили, я почему-то предполагал, что дня два возиться придется))
Добавлено: 10 июн 2010, 20:55
aad
Первый раз всегда дольше конечно. Но не намного ::-): .
Добавлено: 14 июл 2013, 17:41
hallgrim
А печку разбирали, или целым куском вытаскивали?
