				Посоветуйте зубастую резину на R16 на Pajero IV(Араб).
				Добавлено: 09 июн 2010, 11:01
				 Andreyyy
				Всем Здрасте
Как видно заголовка темы нужен ваш совет Pajero-воды(IV c R16)
Можно сказать штатной резине осталось ходить не больше 1-2 месяцев,в следствие чего возникает вопрос, какую резину взять и какой максимальный возможный размер подойдет чтобы не было проблем с колес-арками.
Вопрос заключается в след:
№1-какой макс без проблемный размер для R16.
№2-какую резину посоветуете использ будет: 70%безд 30%город-трасса.
№3 нужно будет менять штатные диски
№(не по теме) И возможно ли сделать бодилифт на Pajero IV?
Заранее благодарен за совет
				Re: Посоветуйте зубастую резину на R16 на Pajero IV(Араб).
				Добавлено: 09 июн 2010, 13:27
				 Delika379
				Привет земляк....
Тебе надо сюда  viewtopic.php?f=4&t=41499
И еще вот тут есть
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =4&t=56840
Боди лифт на наши машинки сделать не получится....Можно сделать болт-он лифт(помоемому так называется) И лифт подвески...Я сделал себе лифт подвески...На данный момент стоит Данлоп 285х75х16....нигде не цепляет..
Удачи на дорогах если что спрашивай...
				Добавлено: 09 июн 2010, 13:41
				 Andreyyy
				Delika379 писал(а):Привет земляк....
И тебе привет
Насчет ифны котороую ты кинул слишком больших влажений требует,хотелбы малыми потерями абойтися слышам что можно проставки под пружины прикупить +40-50мм реально или нет?
И че насчет резины?
				Добавлено: 09 июн 2010, 14:16
				 Delika379
				Проставки под пружины помогут только назад и все равно надо будет ставить более динноходные амортики..
Вперед проставки под пружины не пойдут...потому что там стойка....
И потом бюджет вышел в 150000 таньга...заказывал в пажерошопе...
Резина Данлоп МТ (елочка) 285х75х16...Встала без проблем..
Удачи...
				Добавлено: 10 июн 2010, 06:03
				 Andreyyy
				Delika379 писал(а):Проставки под пружины помогут только назад и все равно надо будет ставить более динноходные амортики..
Удачи...
Если не сложно сфотай резину как сидит(c колес арками проблем нету?) и как себя по гравию ведет(по грязюке как себя проявляет) и где заказывал резинку,заранее благодарен
Зы еще если не сложно
Delika379 сфотай со всех ракурсов паджика,и на сколь просвет дорожный увеличился после лифтовки(уст-пружин и амморти) и уст резины?
				Добавлено: 10 июн 2010, 14:04
				 Delika379
				о.к.
В пятницу все выложу....Сейчас на работе далеко от машины...В пятницу буду дома
				Добавлено: 10 июн 2010, 15:00
				 Andreyyy
				Delika379
 Благодарю!
				Добавлено: 11 июн 2010, 02:03
				 AM_ufu
Удачи...
 Ставил проставки и на перед и на зад. Перед еще проще чем зад - синтетические проставки под чашки стойки (видно на фото, белые, между чашкой стойки на кузове и чашкой стойки на стойке.). Зад - поверх оригинального места нижнего крепления пружин доварены с помощью 3 см полосы чашки с другой машины (при желании можно аккуратно срезать болгарочкой и востановить все как было). Касательно амортов - перед не нужно больше ничего делать так как ход аморта не изменяется. Зад - пока так и не доделал и уже езжу 3 мес (в том числе по болоту и горах) и ни разу не ощутил проблемы. Но вообще удлиннить надо и собираюсь с помощью замены верхней гайки которой задний аморт крепится к кузову. Там идет шток аморта, на него небольшая металлическая втулочка, дальше шток аморта проходит через отверствие в кузове, далее шайбы с резинкой и гайка. Так вот заместо етой гайки и той маленькой металлической втулочки поставлю гайку-болт с резьбой внутри, а снизу (до входа штока аморта в отверствие в кузове) толстую шайбу чтоб обеспечить упор. Фотки всего здесь
http://picasaweb.google.com.ua/MulyakAn ... directlink . Там кстати фотки резины 285-75 Р16 еще до лифта. Встала без проблем, но снял передние болотнички и немного подрезал бампер (хотя и так не цепляло). Лифт обошелся в 150 дол.
				Добавлено: 11 июн 2010, 06:38
				 Andreyyy
				AM_ufu
Благодарю за развернутый ответ.
Зы фотки классные на сколь просвет увеличился?
				Добавлено: 11 июн 2010, 10:59
				 AM_ufu
				на 4,5 см. Но можно немножко больше. Там важно угадать высоту проставок. Плучается где-то 3 см проставки дает 4,5 см лифта.
				Добавлено: 21 июн 2010, 13:41
				 Andreyyy
				Delika379
Ну че там с фотками жду  ::-):
