Вопрос про Амортизаторы
danilov
- Двигатель:: DID 4D56T
- Мой автомобиль(и):: l200 new
Заказал передние амортизаторы в Екзисте,привезли,всё вроде по моему вину, а они раза в полтора больше родных, естественно не подходят.Как такое может быть? Амы каяба Excel-G
3дв 4д56 97г.
3дв 4д56 97г.
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Re: Вопрос про Амортизаторы
снимаешь свой и берешь тот, что привезли. Идешь менять говоря, что просто разные!!
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
danilov
Да я завтра так и сделаю.Вопрос на что менять?Как такое может быть? Если только привезли под этой маркой что то другое.Хотя нет,на нём выдавлено 344223 т.е. то, что по каталогу экзиста
- Смирнов
- Двигатель:: на бензине
Не надо сразу так категорично судить. Какой именно размер в полтора раза больше? (длинна в полностью сжатом состоянии, длинна в полностью растянутом ну и диаметр?)danilov писал(а):естественно не подходят
- GWG
- Двигатель:: 4G63T
- Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
это задние, я понимаю что каталог выкидывает этот номер и на передок, но не они этоdanilov писал(а):на нём выдавлено 344223 т.е. то, что по каталогу экзиста
передок должен быть 344222, у меня сейчас как раз такие - все ровно
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
ценный аргумент в Вашу пользу при обменеэто задние, я понимаю что каталог выкидывает этот номер и на передок, но не они это
2011, почти сток.
2011, почти сток.
danilov
Да,именно так - у них ошибка в базе,извинились и уже обменяли на правильные 344222GWG писал(а):это задние, я понимаю что каталог выкидывает этот номер и на передок, но не они этоdanilov писал(а):на нём выдавлено 344223 т.е. то, что по каталогу экзиста
- Kesov
- Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
У меня стояли каяба "Big caunry" c регулирумой из салона жесткостью. Поставил коняшек по кругу. Затянул на 75% жесткости. Стало немного жестковато пустому. Передние амы полностью исправны. Может кому надо?
- Delika379
- Двигатель:: D4 2,4TD
Если до августа не заберут то я заберу буду в мск 3 августа.....Можно контакты и ценник в личку......мож заранее оплачу что бы меня подождали
Евгений
Евгений
- Kesov
Хорошо! Уверен что не пожалеешь! Я бы оставил себе про запас. Но сейчас перебрал ВСЮ подвеску и спереди и сзади. Думаю что хватит на достаточно долго. Ну а затем есть мечта обновить модельный ряд.
- тори
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Р2 длинный был
а нам понравились монро
6G72. P2-ДЛИННЫЙ,бензин, мкпп.93г.
Чем компьютер похож на мужчину?
Считает себя умным, но не может обойтись без мамы
