если кого-нибудь не затруднит - не могли бы вы сфотографировать этот самый датчик который "разрешает" включение 4 скорости на АКПП? По мануалу абсолютно ничего не понятно, фото размыто и там я насчитал как минимум 3 каких-то датчика
6G72
да, замыкается на землю, температуру точно не помнюopen-air99 писал(а):то бишь при температуре ОЖ более 40 градусов он должен замыкаться на землю, если ниже - то нет?
