TO 45 000 (Вопросы)
NativaKAZ
Мой автомобиль(и):: Nativa 2007 6G72 265/65/17 AKPP
TO 45 000 (Вопросы)
Сообщение NativaKAZ »
Доброе время суток уважаемые форумчане!
Вчерась съездил в сервис, приговорили к замене ::-(:
1. Свечи MS 851335 - 6 штук
2. Топливный фильтр MR 239580 - 1 шт
3. Колодки тормозные- пер MR389549 зад MR389575
4. Маслов АКПП и фильтр (масло Mitsubishi Dia Queen ATF SP-III
Данные по парт номерам брал с Japancats.ru (ввел свой ВИН и вперед)
Но после того как сделал запрос поставщику, он предлагает несколько иное (по номерам не совпадает)
Попунктно :=-O:
1. а) MS851502 - 21$*6=126$ б) MS851336 - 20$*6=120
2. MR204495 - 22$
3. Передние MR389546 90$ Задние MR178827 - 85$
4. Фильтр MR528836 - 48$ + Масдл 3 штуки по 4 литра + Герметик (не знаю сколько стоит BOSH)
+ сам поставщик посоветовал призамене свечей поменять прокладки воздушного колеектора :%):
Подскажите почему номера не подходят? И что за прокладки при замене свечей?
VIN JMY0RK9608J702095
Rule
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
Re: TO 45 000 (Вопросы)
Сообщение Rule »
прокладки впускного коллектора (снимается при замене свечей) требуют замены, потому как одноразовые;
свечи вроде как по номеру бьются и те и те; топливный фильтр-они дали номер от сетки топливного насоса (это другая запчасть); задние колодки дали номер от стояночной тормозной системы (внутри барабана которые стоят);
фильтр АКПП тот самый, жидкость для АКПП столько и нада (останется на долив), герметик (нужен высокотемпературный, маслобензостойкий) много есть вариантов.
Может поставщику еще раз объяснить??? может он чего то не понял???
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
Rule
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Rule »
Я бы еще по состоянию свечные провода поменял и прокладки свечных колодцев ::-): чтобы туда больше не лезть и лишнюю работу не делать :;-):
NativaKAZ
Что-то писал много, но отправить не получилось. По свечам возьму, то что предлагает. Топливный фильтр не беда, в конторе где меняю масло уже раз брал за 600
рубликов, Вот по колодкам попадалово, не знаю что делать, видимо арабы у поставщика не поняли, что да зачем. Ихний РАШН страдает мягко говоря, а вот енглиш поставщика, не знаю??? Герметик завтра отпишусь нашел парт номер. Мне здесь предлагали колодки Испанские по 1600 рублей комплект, и пер, и зад, что после цен поставщика - страшно. Ведь весь расходник на 45 000 мне так кажется лучше брать - оргигинал.
NativaKAZ
Прокладки свечных колодцев, я в ШОКЕ, это что-такое?? (Типа не ссы это семена священного дерева Эйва) :-)))))
Rule
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Rule »
NativaKAZ писал(а):Прокладки свечных колодцев, я в ШОКЕ, это что-такое?? (Типа не ссы это семена священного дерева Эйва) :-)))))
такие резинки, которые под крышку ГБЦ ставятся между свечным колодцем и крышкой...
просто они со временем дубеют и начинают масло в колодцы пропускать (у меня как эбонит были когда менял, еле отковырял)
