Звон при трогании
Добавлено: 10 июн 2010, 19:57
V_Noise
В общем не знаю на скока это серьезно, но при не большой перегазовке и при трогании под капотом издается короткий железный звон и не знаю где он. Подскажите было ли такое у кого и что это может быть. Просто через пару недель в путь на 1500 км и хотелось бы быть спокойным в пути.
Да и за одно, чтоб не создавать лишней темы, при скорости примерно 100+-10 км/час под полом чтото стучится но только на нервных участках дороги, на ровной поверхности (слава богу МКАД позволяет сравнить) все тихо. Что нужно подтянуть или поменять?
Подскажите!!!!
Re: Звон при трогании
Добавлено: 10 июн 2010, 20:07
TheBigSnake
кожуха и хомуты (выпускной системы) проверить надо вначале
Добавлено: 10 июн 2010, 20:10
V_Noise
а кожуха и хомуты при звоне или при стуке?
Добавлено: 10 июн 2010, 20:24
TheBigSnake
если чуть ослаблены - будут противненько дребезжать (или звенеть)
Добавлено: 10 июн 2010, 22:11
V_Noise
Спасибо. А что может стучать. Отдает в ноги переднего пассажира. И еще вопрос, при движении назад в повороте начинает что то тоже постукивать - что это или так и должно быть?
Добавлено: 10 июн 2010, 22:22
TheBigSnake
VShum писал(а):так и должно быть?
Точно нет, искать надо, вариантов куча
Добавлено: 15 июн 2010, 13:10
Биша
А у меня появился звук сзади, особенно явно при трогании. Такой т-т-т-т, потом исчезает. Посадила за руль мужа, он не слышит, с его музыкальным образованием
Зато я, с моим медвежьим слухом,извелась от этого тарахтения. Посмотрели, потрогали, что можно. Решили, что датчик парктроника задевает за бампер. Исправили. Вроде исчез, а сегодня опять
Добавлено: 15 июн 2010, 17:29
KupuK
Было такое когда катализатор осыпался. Лечится его удалением)
Добавлено: 16 июн 2010, 13:10
V_Noise
KupuK писал(а):Было такое когда катализатор осыпался. Лечится его удалением)
Кстати, если его удалять, то не будет гореть сам глушак? и как это может сказаться на показаниях лямбды? На меернах так нельзя делать, там обязательно ставится либо племягас либо кат.
Добавлено: 26 апр 2011, 20:31
Сын Ивана
Извините не туда написал.
Добавлено: 15 июн 2011, 11:52
Baobab
Копал, копал, так и не нашел похожего. Только не отправляйте сразу на сервис
Симптом такой:
1. При трогании после того, как машина уже пошла, снизу-сзади дребежжащий звук 1-2 секунды, потом пропадает, дальше переключаюсь на 2-ю передачу, через несколько метров опять дребежжание 1-2 секунды, потом опять пропадает. Т.е. звук появляется где-то в середине набора оборотов. На следующих передачах такого нет.
2. При подъеме в горку на малом газу (внатяг) дребежжит постоянно, пропадает, если обороты добавлю или переключусь со второй на первую.
Защиту снимал (первое, что делал, т.к. на нее грешил), безрезультатно.
Крепление глушака проверил, все держится мертво.
Подушки двигла проверял, все окей.
По катализаторам кулаком стучал (сильно), вроде ничего не тарахтит.
Есть какие-нибудь соображения на этот счет?
Добавлено: 16 июн 2011, 20:20
Studebeker
Baobab писал(а):Копал, копал, так и не нашел похожего. Только не отправляйте сразу на сервис
Симптом такой:
Вот тут почитай.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%B7%D0%B3
Добавлено: 16 июн 2011, 22:06
<Вавил>
1 в 1 тоже самое. мастера говорят палцы ... Надо перепрошивать зажигание. Или бензин хреновый. Пока не победил, но сказали ничего страшного ...
Добавлено: 17 июн 2011, 10:37
Baobab
Спасибо, коллега!!
Сегодня заскочу в магаз за колечком и пружинками, за номера деталек отдельный респект! Сдается мне, ты прав на все 100, т.к. звук уж очень похож: то ли защита, то ли глушак. В понедельник отпишу.
А вот по поиску ходил, а "дребезг" не догадался забить, но, собственно, и темка то нестандартная
Сколько их всяких дребезгов, лязгов, стуков, звонов, "телепаний" и прочей х-ни, мешающей нормально жить и ездить.
То Вавил. Звук детонации, так называемый "звон пальцев", его ни с чем не спутаешь, так только они звенят. Вместо перепрошивки мозгов машины, сначала попробуй сменить АЗС.
