гидрокомпенсаторы
Добавлено: 10 июн 2010, 22:00
burbuk
А как определить рабочий он или мертвый, и если он сам вываливается из коромысла, значит ему пипец? :oops:
Re: гидрокомпенсаторы
Добавлено: 10 июн 2010, 22:38
dimsam1
нет
Добавлено: 10 июн 2010, 23:27
Rule
смотря сколько лет гидрикам... иногда проще новые поставить (от галопера 3,0 подходят один в один).
а так вообще на стенде проверяют работоспособность, можно и по гаражному))) http://td.pajero4x4.ru/?p=376
на гидриках от галопера кольцо металлическое (мала вероятность того что лопнет... пока свои ковырял разломал 3 штуки... может руки кривые???)
Добавлено: 14 июн 2010, 00:08
burbuk
я купил новые,при сжатии они на 0,5-1 мм, сжимаются, а старые некоторые вообще как кусок прутка, не насколько не сжимаются, вопрос значит они заклинены в верху?
Добавлено: 14 июн 2010, 10:54
Rule
если сжимаются, значит не до конца заполнены... нужно прокачать полностью и попробовать...
Добавлено: 24 июн 2010, 15:13
bob41k
burbuk писал(а):я купил новые,при сжатии они на 0,5-1 мм, сжимаются, а старые некоторые вообще как кусок прутка, не насколько не сжимаются, вопрос значит они заклинены в верху?
напиши плиз где и почем купил.
ставил сам?
24 штуки надо?
Добавлено: 24 июн 2010, 20:55
Rule
ставил сам?
24 штуки надо?
бери от галопера 3.0, те же самые гидрики, только по 250 рублей... оригинал от 450...
Добавлено: 29 июн 2010, 04:25
vld969
а каталожный номар от Галлопера можно скинуть?
Добавлено: 29 июн 2010, 20:48
Rule
24610-32824(галопер), 85004400(аджуса)
