А можко ли и как самому проточить тормозные диски?
ДимкаПаджеро
Сообщение ДимкаПаджеро »
Собственно, вопрос в теме. В гаражных условиях это реально сделать? Микрометра нет, биение и толщину проверить не получится. Просто подровнять.
Паджерик-93 г (праворукий японец), 5-и дверный, 4D56t. АКПП. LSD. 60 мм бодилифт. Пружины Y60, BFG A/T 33х12.5х16 для грязи. Северный вариант. Люк.
ruslev
Re: А можко ли и как самому проточить тормозные диски?
Сообщение ruslev »
Напильником, при заведенном двигателе и одном вывешенном колесе, естественно без включенных блокировках.
вскрытие все покажет.
Сrankshaft
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Сrankshaft »
Токарный станок нужен чтобы сделать нормально.
PajeroII Long 1993 4D56T лев.руль МКПП SS
Viktor_62
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Сообщение Viktor_62 »
Вот потому что проточой увлекаетесь, у вас и колодки выскакивают конченные... и потом скачете по рынкам в поисках ремкомплектов к суппортам... не зря же ведь предельные размеры указаны производителем....
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
ziko
Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
Сообщение ziko »
токарь все делает при твоем желании
Во всем должна быть логика, а всему альтернатива
______________________________________
PajeroII,97г.2,8TD продан
Pajero Sport,98г.2,5TD продан
Pajero Sport,05г.2,5TD продан
Мерседес S350, 03г. это фантастика, а Патфандер лучше
ДимкаПаджеро
Viktor_62 писал(а):Вот потому что проточой увлекаетесь, у вас и колодки выскакивают конченные....
Да если бы хоть раз в жизни протачивал, или видел, как это делают, не задавал бы таких вопросов!!!
После прохождения поршня по диску диск тормозной слегка тоже проточился, метал по металу, однако! Вот и надо заровнять!
P. S. Советуют чуть выше, напильник приложить, и покрутить на холостых. Попробую так сделать, отпишусь потом.
Мож кто делал? Реально поможет? Как там сталь, напильником берётся?
ЕвгенийТ
Сообщение ЕвгенийТ »
Ну, ну попробуйте. У меня тесть (токарь) на своей волге проточил, на токарном станке. В первом пробном выезде при нажатии на педаль тормоза по машине как будто кувалдой колотить начинали.
4D56T 1993 г.в. МКПП коротыш.
GWG
Двигатель:: 4G63T
Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
Сообщение GWG »
"Кроилово приводит к попадалову"
Замените диски, не так уж это и дорого.
ziko
Сообщение ziko »
ЕвгенийТ писал(а):Ну, ну попробуйте. У меня тесть (токарь) на своей волге проточил, на токарном станке. В первом пробном выезде при нажатии на педаль тормоза по машине как будто кувалдой колотить начинали.
это уж точно надо помочь токарю его руки достать из одного места, у нас точили на бесконечное множество машин и без притензий :*VICTORY*:
но напильником жесть!!! :*NO*: смотри аккуратней чтоб он не выскочил и не влетел туда где у того токаря руки были что волговские точил :;-):
ЕвгенийТ
ziko писал(а):это уж точно надо помочь токарю его руки достать из одного места
Дак я к тому и говорю, что даже токарь токарю разница, а тут напильником.
Дёма
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение Дёма »
Поршнем по диску.... А колодка куда делась? Выскочила, т.к диск уже стёрт?
Смотрим толщину дисков (раз уж за напильник берётесь, то можно не микромитром- им ещё уметь пользоваться надо , а штангилем). Если толщина близка или равна или меньше предельной -диски в топку.
С напильником можно и блок цилиндров растачивать - инфа 100%, а один мастер при мне поршня в движок ручкой от тяпки забивал.
Имхо- купить новые, советую SBS.
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
Viktor_62
Я про то и говорю что стертая до металла колодка не вылетит из суппорта если диск находится в пределах нормы... Я это проходил...
Сrankshaft
Вот так еще можно проточить:
Если же отдавать токарю который не в теме то нужно ему показать базовую поверхность
тормозного диска , которой он прижимается к ступице или полуоси и сказать ,чтобы он протачивал относительно этой плоскости за одну установку обе стороны (если позволяет станок) или купить ему поллитру ,встать за станок и сделать самому .
Вот видео кое-какое но суть процедуры ясна : http://www.youtube.com/watch?v=S2fC6xtY ... r_embedded#!
З.Ы. А вот яркий пример как делать нельзя !
Даже на фото видно осевое биение диска потому что он неправильно установлен на станок ,что неизбежно приведет к тому, что педаль будет бить в ногу при торможении....
http://www.autoremont.su/disk.html
ДимкаПаджеро
Микрометром отлично умею пользоваться, диски в норме. Та сторона, где поршень не ходил, зеркальная. Где ходил, следы от него остались, края диска (где не цепанул поршень) тоже нормальные. Как вылетела - да, стёрта была почти до талого, на рыбалке засели в болоте выше ступицы, поковырялись, стемнело, решили до утра отложить. Утром выехали, в колесе метров 100 что-то пошкряболо, думал попало что, потом тихо поехал. Видимо, приржавела-приклеелась, поршень отошел.... и вот. Колодку нашёл уже в гараже под защитой.
Дёма
Сообщение Дёма »
Если диски в норме, то как колодка выпала??????? При нормальном диске колодка стёртая до железа не проходит в зазор супорт/диск....
Толщина диска какая???
ДимкаПаджеро
А что, колодка может вылететь только тогда, когда диск стёрся??? :) :) :)
Я же писал, диск нормальный!!! Царанины от поршня.
Закисли в усмерть направляющие в суппорте, видимо давно, когда колодки были нормальные. Поэтому стирание колодок выбиралось только отхождением подвижной части суппорта, той, где поршень или вообще хрен знает как. :) Ну, и вот.
Был вчера у токарей (позже напишу, зачем), рассказал про то, как диск проточили и бить начало, ржали долго!
У нас парк машин за сотню, УАЗов, ПАЗиков много, токаря диски оказаваются примерно 4-5 (штуки, сказали, раз в неделю точно) в месяц точат, и нормально всё!!!
ziko
Сообщение ziko »
ну вот ...а ты напильником...!!!
барабаны тоже можно кстати...
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
в чем смысл проточки?))
когда на разборке тормозной диск стоит 500 р.... ??? я брал в состоянии нового.. без бортика от колодок...
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
stingray
Сообщение stingray »
напильником нифига не получится :*WALL*: сам пробывал ..металл очень жесткий
П2 2800 механика без балансиров. на 33-х м.т. и с Т-макс 8500 в стандарт.бампере .. пружины\+7см\ кинг ...асфир защита и пороги...\ был 3 года и 1 месяц ....\
