отремонтировать можно, там комплементарная схема, скорее всего транзистор прожгло.Marat37 писал(а):И что делал, менял блок или ремонтировал?
Мигает лампа полного привода
- TheBigSnake
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Re: Мигает лампа полного привода
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
- melkiiserega
- Двигатель:: 4D56, 4М40
- Мой автомобиль(и):: PII MPS
я конечно заказал новый блок. везли аж из штатов через Экзист. ремонт наверно возможен, но необходимо знать "принципиалку". Я то вообще-то по образованию элекронщик--разобрался бы, но такая лень была...и упадок настроения вдобавок.
З.Ы. там и впрямь сразу транзистор стоит--по каталогу такой купить сложно будет наверно. блок пока валяется--мож починю)))
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь...Строим...
- Marat37
Все, проблема решена Вскрытие показало, что сгорел транзистор. С ним была засада - в Митино не оказалось, в ЧИП и Дип тоже, хорошо паренек с работы подсказал какой заменитель можно поставить. Поставил и теперича у меня все горит когда надо, и не горит когда надо . Все сфотографировал, так, что если кому надо покажу с фотками.
Монтеро Спорт, 2001г, LS, 3л, 24V, темно-зеленый
- TheBigSnake
Что значит "кому надо" ?, выкладывай сюда, и с маркировкой транзистора !!!
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: П4 3,8 МПС 3.0 на ручке 6G72-передан в хорошие руки.
А что за клапан жигулевский,маркировку не подскажешь?Marat37 писал(а):Всем добрый день! Прочитал все 35 страниц, проверил клапана. Один не работает. ну думаю все просто. пошел в магаз купил жигулевский, не закрепляя собрал - все потухло. Начал крепить клапан, пару раз что-то искрануло и теперь при включенном зажигании ни на одном клапане нет +. Может кто подскажет есть там где-нибудь предохранитель? Или я поджег блок управления?
П4 3.8
- Marat37
Лови -http://avtocom.com/catalog/item/1902.3741.htmZema писал(а):А что за клапан жигулевский,маркировку не подскажешь?Marat37 писал(а):Всем добрый день! Прочитал все 35 страниц, проверил клапана. Один не работает. ну думаю все просто. пошел в магаз купил жигулевский, не закрепляя собрал - все потухло. Начал крепить клапан, пару раз что-то искрануло и теперь при включенном зажигании ни на одном клапане нет +. Может кто подскажет есть там где-нибудь предохранитель? Или я поджег блок управления?
- Мой автомобиль(и):: sport 1
Добрый вечер! Недавно стал владельцем Pajero sport 2007 - 99 лошадок 2.5D и перед покупкой машины я знал про болячку мигающего значка полного привода и проблемным вакумником и у меня была аналогичная проблема) но сегодня я заметил выпавшую шлангу возле щупа (с правой стороны), и идет она на какой-то датчик. На фотографии я выделил, я его одел проехался метров 500 и лампочка перестала мигать (после переключения приводов она загорается, как и должно быть).
Суть вопроса, для чего этот датчик? То по ощущениям машина стала тугая на газ или я уже себя накручиваю.
Этот датчик( клапан) от кондиционера, верней на "подсос" при его включении, ты б хоть посмотрел куда от него шланг идет идет на лягушку с тягой стояшую с права от ТНВД тяга прходит на сектор дроселя
Спасибо я понимаю. Позадаю глупые вопросыалексей - Маленький Мук писал(а):Этот датчик( клапан) от кондиционера, верней на "подсос" при его включении, ты б хоть посмотрел куда от него шланг идет идет на лягушку с тягой стояшую с права от ТНВД тяга прходит на сектор дроселя
- Тот который я вставил верхний, заходит куда-то в салон под жабо с водительской стороны, а второй нижний не смотрел. (предполагаю, как Вы сказали на лягушку), верно ли они подключены?
- Может возврат шланги повлиять на тягу двигателя, медленный разгон и тд ?
gelo1 писал(а):Спасибо я понимаю. Позадаю глупые вопросыалексей - Маленький Мук писал(а):Этот датчик( клапан) от кондиционера, верней на "подсос" при его включении, ты б хоть посмотрел куда от него шланг идет идет на лягушку с тягой стояшую с права от ТНВД тяга прходит на сектор дроселя
Аналогичная ситуацию и у меня была.
https://www.drive2.ru/l/5897470/
дополнение
https://www.drive2.ru/l/288230376152996772/
все шланги имеют цветную полосу( белую,зеленою,синею) ищи схему подключения. под жабо ни че не заходит, всё под капотом
- pajero696
- Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
..."-А воз и ныне там-"...(с). 7(семь) лет карл!jiuxo писал(а):админы, прибейте тему
ну или хотя бы перенесите в существующую
pajero696 писал(а):..."-А воз и ныне там-"...(с). 7(семь) лет карл!jiuxo писал(а):админы, прибейте тему
