Глюк: АБС + скачок температуры
Добавлено: 14 июн 2010, 07:57
Андрей77vse16
Пару дней назад был глюк такой - если резко стартануть, загорается лампочка АБС - brakes (торможения нет и стрекота не слышно) и довольно резко, на глазах понимается стрелка температуры. Останавливаешься на светофоре - стрелка резко падает и лампа гаснет. Удалось неповторить овощной ездой - так и доехал.
Что это могло быть, Холмс?
Re: Глюк: АБС + скачок температуры
Добавлено: 11 авг 2010, 07:37
yafilimon
Комрад, точно такая же ерунда стала наблюдаться на Челленджере, уже дважды, один раз на трассе, а всторой на парковке. Правда месяц назад менял ступицу в сборе, но цапфу пришлось оставить старую, так как датчик АБС было снять не реально, а новый по цене кусался. Еще ставили сигналку. Тоже не знаю где искать причину.
