Попал на замену моста!
Dimasic_S
Двигатель:: 6G72(продан), 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II(продан) и III
Сообщение Dimasic_S »
Всем, доброго времени суток!
Лопнул чулок моста, соответсвенно его надо менять. Отсюда вопрос: заменить чулок или полностью мост в сборе? Как определить, подходит данный мост (чулок) к моей машине (т.е. размер, передаточное число и т.д)?
Автомобиль Pajero II, V23, 6G72, МКПП, Европа. Передаточное число - 4,875 (так написано на табличке под капотом)
Помогите советом.
Pajero V23, 6G72, европеец '91г. (Продан!!!)
Теперь Pajero v78, 4M41, 2004, дилерский.
Коротыш
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited
Re: Попал на замену моста!
Сообщение Коротыш »
менял чулок в прошлом году. Если бы нашел мост в сборе, взял бы всборе...
Посчитай сколько у тебя болтов крепит редуктор.
https://vk.com/motor382199 - Запчасти на иномарки в Чебоксарах и Новочебоксарске
ЕвгенийТ
Сообщение ЕвгенийТ »
А что сразу менять то? Заварить не судьба? Свой правый (чулок) варил четыре года назад, два месяца назад заварил левый. При этом места крепления (сварки) чулка усиливал уголком.
Последний раз редактировалось ЕвгенийТ 14 июн 2010, 19:12, всего редактировалось 1 раз.
4D56T 1993 г.в. МКПП коротыш.
Dimasic_S
ЕвгенийТ писал(а):А что сразу менять то? Заварить не судьба? Свой правый (чулок) варил четыре года назад, два месяца назад заварил правый. При этом места крепления (сварки) чулка усиливал уголком.
Левая сторона лопнула, правая лопнула и разошлась. Честно говоря думал заварить, но боюсь совместить не смогу, т.е. сохранить соостность и геометрию оси. Поэтому подумал о покупке, и дальнейшем усилении уголком. Так что вопрос в силе.
ЕвгенийТ
У меня когда правая лопнула щель была сантиметра 1,5(по низу), думал до дома не доеду (50 км), но дотянул. Подданкратил авто через куклу и все сошлось, после сварки место стыковки мокреет, но не бежит.
Dimasic_S
Я тоже дотянул. Но вопрос не изменился: как определить, подходит мост(чулок) для моей машины или нет?
Dimasic_S
Коротыш писал(а):менял чулок в прошлом году. Если бы нашел мост в сборе, взял бы всборе...
Посчитал: 10 болтов.
