A/T TEMP напрягает
- Dimmm
Re: A/T TEMP напрягает
а на эльке стоит радиатор коробки?
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
- <Вавил>
Вот так теперь
- GrifonII
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
сколько теперь показывает?
- kyzya11
Мне показалось, или радиатор в плохопродуваемом состоянии?))
Славик.
Славик.
- <Вавил>
Не! В нормальном. Вентиль тянет через него только в путь. Опыт пока не проводил. Чет в заднем колесе заскрипело пока ехал. Поставил - буду на днях разбираться. Но что то мне подсказывает, что разница будет не значительной. Не могу понять почему на НМПС у кого мультитроникс больше 90 не видят? Там датчик в другом месте стоит?
- <Вавил>
Гм... а эффект то есть. Сегодня по пути с гаража на 98ми в пробке включил, так за 10 минут толкания в пробке ниже 95ти уронил!<Вавил> писал(а):Но что то мне подсказывает, что разница будет не значительной. Не могу понять почему на НМПС у кого мультитроникс больше 90 не видят? Там датчик в другом месте стоит?
Продолжаем тестирование!
- GrifonII
Конечно эффект будет я даже не сомневался, то что эффект есть я еще года 4 назад проверил. сделал сендвич из: электро.вентилятор-доп.радиатор АКПП и далее стандартные. конечно конкретных цифер у меня не было, но коробка в гору ехала как никогда. Но так как вентилятор был больше радиатора и выглядело всё мягко говоря порнографией я разобрал это все. Теперь опять вернулся к этой идее, но решил сделать все красиво.<Вавил> писал(а):Гм... а эффект то есть. Сегодня по пути с гаража на 98ми в пробке включил, так за 10 минут толкания в пробке ниже 95ти уронил! Продолжаем тестирование!<Вавил> писал(а):Но что то мне подсказывает, что разница будет не значительной. Не могу понять почему на НМПС у кого мультитроникс больше 90 не видят? Там датчик в другом месте стоит?
- <Вавил>
Ну вот у меня более менее красиво и получилось. Вентилятор только от моцика нужен. Он маленький. Как раз как под наш радиатор.
- GrifonII
Нет предела совершенству. Не удивлюсь если КПД моторчика с плотно прилегающим диффузором ко всей площади радиатора, но меленького размера будет выше, чем у большого не по-размерам вентилятора.<Вавил> писал(а):Ну вот у меня более менее красиво и получилось. Вентилятор только от моцика нужен. Он маленький. Как раз как под наш радиатор.
- <Вавил>
Ты знаешь - у меня он вообще без дифузора. Просто достаточно близко стоит к самому радику. Но этот вентилятор полностью оправдывает свое название ПАНАСОНИК (вот бы никогда не подумал) - работает тихо-тихо, без вибраций вообще! А сосет - "за мама не горюй!"GrifonII писал(а):Не удивлюсь если КПД моторчика с плотно прилегающим диффузором ко всей площади радиатора, но меленького размера будет выше, чем у большого не по-размерам вентилятора.
- bumer76
- Двигатель:: 6G72 24кл
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
- <Вавил>
Ну как бы да. И не только его. Я вообще всю морду закрываю
- bumer76
Стоит такой же. Основной отключил. В пробках температура доходит до 115-120. Это нормально? Или может поставить другой радиатор, побольше?<Вавил> писал(а):Вот так теперь
- <Вавил>
Я уже и побольше поставил - 14 ти рядный от аутлендера все равно до 95 доходит при обычной езде. Щя хочу основной отключит а второй такой же внедрить. Будет 2 одинаковых 14 ти рядных. Посмотри у меня на драйве
- bumer76
- <Вавил>
Вентиляторы классные на моторазборке у Би-бы. Интернет магаз. Три раза уже брал. Только выбирай панасоники. Они отбалансированы шо пипец! Что работает, что нет.
- bumer76
Вентилятор надо ставить по-любому, тк на холостом ходу через радиатор АКПП воздух вообще не идет- проверял анемометром.
- <Вавил>
Все равно даже с вентилятором в городском режиме 90 и Вася не корябайся!
- bumer76
- <Вавил>
110 на песках в жару ... не нравиться! Поставлю второй радиатор отчитаюсь
