Страница 1 из 29
				A/T TEMP напрягает
				Добавлено: 14 июн 2010, 16:47
				 partizan09
				приехал на заправку, заправился , завел авто, но лампочка A/T TEMP погасла только минут через 5-8 и это уже второй раз, ехал спокойно, первый раз когда загорелась и на холостом давал поработать, минут 5 ждал, не дождался (некогда было) потом заглушил, через 2 часа завел и до сегодняшнего дня не беспокоила, радиатор новый, (правда я электровентиляторы поставил, после этого и началось, может совпадение, а может нет) масло в норме, может это датчик в коробке или какая то другая засада. подскажите плиз, а то на юг собираюсь, такой сюрприз в дороге, сами понимаете.
				Re: A/T TEMP напрягает
				Добавлено: 14 июн 2010, 23:18
				 Dimmm
				у меня сегодня тоже ни с того не с сего загорелась...
ехал по трассе 110-120.... постоял минут 7 и не дожидаясь пока погаснет поехал.. не быстро 60-70... погасла минуты через две
				Добавлено: 14 июн 2010, 23:32
				 partizan09
				юзал поиск, вопросы есть по этой теме, а вразумительных ответов не нашел, завтра на работе по соседству буду пытать мастера по АКПП, благо я с ним в хороших отношениях  могет он  чем поможет
				Добавлено: 14 июн 2010, 23:33
				 Dimmm
				ответ дяди Саши - ставить доп радиатор
				Добавлено: 14 июн 2010, 23:48
				 partizan09
				сначала с мастером эту тему перетру, потом видно будет, все равно странно как то, при спокойной езде и такая хрень, раньше то этого не было
				Добавлено: 15 июн 2010, 13:03
				 TheBigSnake
				Замена штатного вентилятора на электрический - меняет тепловой баланс в радиаторе, на Спортах охлаждение масла АКПП происходит через основной радиатор, при этом штатный пропеллер гонит воздух всегда, а электрический периодически. Датчик температуры надо ставить не в патрубок мотор-радиатор, а врезать в радиатор. Правда в таком случае, вентилятор будет работать практически постоянно (много тепла выделяет наша коробка). Производитель не случайно поставил постоянный обдув без использования электрического вентилятора.
				Добавлено: 15 июн 2010, 14:00
				 Питбуль
				Как вариант - у мну было при переливе АТФ в АКПП, проверьте уровень. Когда лишний АТФ вылился - все стало нормально.
				Добавлено: 15 июн 2010, 19:43
				 partizan09
				все правильно, хотел как лучше получилось как..., вобщем решил доп. радиатор масляный ставить, других вариантов нет
				Добавлено: 15 июн 2010, 22:59
				 TheBigSnake
				partizan09 писал(а):все правильно, хотел как лучше получилось как..., вобщем решил доп. радиатор масляный ставить, других вариантов нет
есть еще вариант восстановить муфту с крыльчаткой (будет дорого), или снятые детали постивить и заклинить крыльчатку (дешевле, но зимой придется 2 картонки вырезать и менять по температуре)
				Добавлено: 15 июн 2010, 23:11
				 partizan09
				Обходя разложенные грабли, Вы теряете драгоценный опыт.
Лучшее - враг хорошего ! -это про меня. всё решил так решил
				Добавлено: 15 июн 2010, 23:16
				 TheBigSnake
				А что решил-то ? Доп радиатор ?
				Добавлено: 15 июн 2010, 23:30
				 Dimmm
				я тоже поставлю. не хочу на покатушках коробку спалить
				Добавлено: 15 июн 2010, 23:51
				 partizan09
				да радиатор, мастер посоветовал, у них это на поток поставлено, сегодня уже смотрел 2500-3600р, хуже не будет
				Добавлено: 15 июн 2010, 23:53
				 kyzya11
				partizan09 писал(а):да радиатор, мастер посоветовал, у них это на поток поставлено, сегодня уже смотрел 2500-3600р, хуже не будет
ну тогда отчет и контакты в студию! всем интересно
				Добавлено: 16 июн 2010, 00:06
				 partizan09
				блин, вот с этим сложно, я два года на форуме и до сих пор фоты не умею выкладывать, мне легче всю машинку радиаторами обвешать
				Добавлено: 16 июн 2010, 00:23
				 kyzya11
				все очень просто
загружаете фотки вот сюда -
http://www.radikal.ru/
можно по одной, можно скопом до 12-ти штук помоему, и сюда копируете ссылки
далее подскажем
				Добавлено: 16 июн 2010, 07:56
				 Dimmm
				фото можно грузить с компа прямо сюда, одно но размер фотки до 1Мб
жмете ответить и внизу прикрепляете фото
				Добавлено: 16 июн 2010, 20:21
				 partizan09
				сегодня собрал все до кучи, масло оригинальное в коробку, полную замену сделаю, доп. радиатор со всеми прибамбасами, прикольный крепеж в комплекте, типа пластиковых хомутов, прошиваются радиаторы и сзади фиксируется, никакого гимора с крепежом, шланга, что в комплекте только по моему не хватит чуть, чуть. придется к старому шлангу через штуцера подсоединяться, а хотел к цельные, хотел докупить, но цена, ааакуеть, 80р- 10см. завтра если напряга на работе не будет, начну колхозить, да,  чуть не забыл, ни в коем случае не покупает, наши шланги, я купил, а мастера объяснили, что наших хватит месяца на три, дюже среда агрессивная у ATF. фотки сделаю
				Добавлено: 16 июн 2010, 20:40
				 TheBigSnake
				Еще не плохо бы датчик температуры поставить и вентилятор к радиатору примастрячить
				Добавлено: 16 июн 2010, 21:44
				 partizan09
				не не выйдет, у меня их уже 3 штуки, ляпить некуда, да и доп. радиатор маленький, туда по размерам скорее кулер с компа подойдет, чем что то с авты. да и ставить буду в зоне работы вентилятора (это обязательно, даже в инструкции нарисовано), и мастер говорить, что толк будет от доп. радиатора, буду надеятся, что и у меня будет счастье (тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить)
