а вот такая лебедка (+)
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Д-й
Сообщение Д-й »
имеет право на существование?
http://www.cabelas.com/cabelas/en/templ ... d=cat20145
доводилось вытаскивать длинную П2 обычной ручной на полтонны без блока, помогая двигателем \ колесами - получалось, а тут аж 1400 кг :)))
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1338 раз
Сообщение Romik »
Написанно же это для ATV
Конечно лучше чем ручная - может и поможет - но не всегда.
Бесполезно обсуждать лебедки которые не преднозначены для
вытаскивания автомобилей весом 2 тоны.
Прочти как нужно выбирать лебедку и тебе все станет понятно
http://www.pajero4x4.ru/winch/
8 963 645 51 32 Romik
Д-й
Сообщение Д-й »
Automotive / ATV написано...
читал уже все, спасибо
поскольку нужна не часто, и не всегда вперед тянуть (к финишу) надо - вполне себе вариант для многих
а через блок - 12 метров и три тоны - этого достаточно почти всегда
имхо разумеется...
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
За такие деньги лучше взять WARN TABOR/Magnum 9000 = 4 тоны
Не надо строить илюзий что если вы вытащили один раз
машину ручной лебедкой - то вы сможете
это проделовать 5-6 раз в течении пару часов - пока
будите добираться туда куда наметили доехать.
Порванные троса - отлетевшие шаклы и так далее
принесут больше вреда и больше затратите средств чем
купитите и установите нормальную лебедку - если конечно
это вам нужно. А так лучше купите Hi-jack лапату и побольше пива
и тогда можете спакойно отправлятся в лес :D
ATV = Квадрацикл.
Д-й
Сообщение Д-й »
Romik писал(а):За такие деньги лучше взять WARN TABOR/Magnum 9000 = 4 тоны
=== + площадка и усиленый бампер, чего не требует сабж = другие деньги, минус возможность тянуть в любую сторону
это вам нужно.
=== именно, нужна редко :)
=== что такое хай-джек лопата? два в одном флаконе? ;)
ATV = Квадрацикл.
=== я знаю, спасибо, посмотрите, что там предлагается в том же разделе Automotive Exterior - варны тоже для квадроциклов? :)))
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Ты похоже не представляешь себе что значит
лебедить машину - при использовании такой
лебедки в сторону не под прямым углом
эту хрень будет все время крутит вокруг своей оси.
Зачем нужен бампер - достаточно площадку 100$
А если у меня спросить то я могу сделать новую
лебедку за нормальные деньги
И еще можно сделать ее съемной что позволит
не боятся что ее снимут с машины.
Hi-Jack - это реечный домкрат - которым можно поднимать или
тянуть машину - надежней чем какая либо ручная лебедка
Лопата - это лопата из титана с золотой ручкой - с алмазным напылением.
Д-й
Сообщение Д-й »
Romik писал(а):Лопата - это лопата из титана с золотой ручкой - с алмазным напылением.
а мозоли не натрёт? ;)
Последний раз редактировалось Д-й 06 дек 2005, 10:58, всего редактировалось 1 раз.
Alex_DFG
Двигатель:: TD42
Мой автомобиль(и):: Patrol
Сообщение Alex_DFG »
Ты готов эту хрень за 600 баксов купить? :lol:
Patrol Y61, TD42
aws77
Двигатель:: 1HZ, 1GD
Мой автомобиль(и):: LC71, LC150
Сообщение aws77 »
Alex_DFG писал(а):Ты готов эту хрень за 600 баксов купить? :lol:
Несколько слов в защиту хрени. Для профиспользования это конечно не аппарат. Но, его же можно носить, например к тому столбу :D за который цепляешься и тогда при грамотном крепеже крутить его не будет. И потом эту штуку можно и для вытаскивания катера использовать и еще по хозяйству применение найдется. Так что если сей девайс расматривать именно как универсальное средство, то он имеет право быть в багажнике. ИМХО конечно.
L-200, 4d56, БФГ 255/85/16, шнорхель, обвес АРБ, Рамсай 8.5,СиБи, телефон, нафигатор и т.д. - был
Cherokee KJ 3.7 - удовольствие в городе :) - был
TLC 71, 4.2l
VW Amarok, 3.0l
Vlad@Amigo
Спец по Трофи
Мой автомобиль(и):: БезЛошадиЯ
Re: а вот такая лебедка (+)
Сообщение Vlad@Amigo »
- для того, что б джип тащить - нет.
Если лебёдка нужна "на всякий случай" и редко, то есть вариант быстросъёмной эл. лебёдки, монтируемой через "квадрат" (3 минуты), можно вперёд, можно назад. Лебёдка лежит в багажнике и не портится, потом можно продать.
Д-й
Сообщение Д-й »
aws77 писал(а):Несколько слов в защиту хрени
спасибо :)
см 1й вопрос ;)
если серьезно, то именно эту нет (тонкий трос и все такое), а вот аналогичную более серьезную - скорее готов (вопрос цены). не всегда едешь на своей машине, а у приятелей не у всех лебедки, поэтому вариант, который крепится к дереву, якорю, а не к машине, весьма удобен. тут я с aws77 согласен
Vlad@Amigo писал(а):есть вариант быстросъёмной эл. лебёдки, монтируемой через "квадрат" (3 минуты), можно вперёд, можно назад. Лебёдка лежит в багажнике и не портится, потом можно продать.
а можно ссылку или точное ее название?
Alex_DFG
Двигатель:: TD42
Для таких целей я бы купил такую http://www.crantal.ru/lebedkir1.php
Лучше поискать российскую железнодорожную. Это на случай поездки на машине друга. Для себя лучше электрическую съемную, как влад написал. Поиск рулит.
Patrol Y61, TD42
Д-й
Сообщение Д-й »
Alex_DFG писал(а):Для таких целей я бы купил такую http://www.crantal.ru/lebedkir1.php
=== спасибо, это все я видел, думал, одна ж\д даже есть
=== угу, рулит... те что за 700 уе + комплект для быстросъемности - такие же дохлые + жрут электричество
которые не дохлые - от 2000 уе
в общем "право на существование" они все же имеют чуть-чуть :)
а вот альтернатив за эти деньги - не особо, похоже...
Alex_DFG
Двигатель:: TD42
Д-й писал(а):=== угу, рулит... те что за 700 уе + комплект для быстросъемности - такие же дохлые + жрут электричество
Вот неправ ты абсолютно. Что значит "не дохлые - 2000"?. Камап9000 - что, дохлый? Комплект для быстросъемности - дорого, если покупать Варн. Вот думаю на Патруль заднюю лебедку поставить Камап9000 - бюджет - не более 700 за все вместе. Быстросъемный комплект - на разборках американский квадрат ( за пиво) + сварщик.
Patrol Y61, TD42
Д-й
Сообщение Д-й »
электрическая съемная, как советовали и куда поиск вырулил
http://www.off-road-shop.ru/default.php ... 1cd12a776f
цена там есть...
Alex_DFG
Двигатель:: TD42
...Я тут на днях 35' колеса одевал...ради интереса поинтересовался сколько стоит в МВО...560 руб....в шиномонтаже через дорогу - 150. Зато тот шиномонтаж яндексом не ищется.
Patrol Y61, TD42
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
Д-й писал(а):электрическая съемная, как советовали и куда поиск вырулил
цена там есть...
Ну по большому счёту на том же сайте откуда ты ссылку на "не лебёдку" привёл, Warn тоже немного подешевле $999
http://www.cabelas.com/cabelas/en/templ ... id=0010041
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Д-й
Сообщение Д-й »
Alex_DFG писал(а):Для себя лучше электрическую съемную, как влад написал. Поиск рулит.
ок, меняем тему с лебедок, на яндекс и прочие гуглы
какой поиск вырулит на то чудо, которое вы все подразумеваете, и которое я никак не найду?
легкое, быстросъемное, дешевое, мощное, надежное чудо (смайлик, смайлик, смайлик ^_^)
Д-й
Сообщение Д-й »
Monterorider писал(а):на том же сайте откуда ты ссылку на "не лебёдку" привёл, Warn тоже немного подешевле $999
варн 82 фунта, не лебедка - 32 фунта - доставка много реальнее для 2й, к сожалению :(
Alex_DFG
Двигатель:: TD42
По лебедке http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=4622
По быстросъемному комплекту: площадку заказать сварщику, гнездо искать на разборке американских джипов или заказать тому же сварщику.
Как пример http://www.nissan-4x4.ru/Razdeluy/Sdela ... p?id=52056
Patrol Y61, TD42
