Как снять форсунки омывателя лобового(писалки) ?
BCMan
Сообщение BCMan »
Машина П2 короткий, 95-й год.
Права почти не прыскает :(
Снизу капота всё в шумоизоляции - не видно конструктив креплений этих форсунок, выкорчовывать не разобравшись не охота.
Вопрос: как они снимаются ?
Eclipse 3G 3.0 6G72
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1129 раз
Re: Как снять форсунки омывателя лобового(писалки) ?
Сообщение Nbf »
Снимаешь трубочку, затем надавливаешь слегка спереди назад - защелка там ближе к переду машины. А можешь и тупо вверх - все равно выскочит и не сломается.
Другое дело что прочистить их как - вот это вопрос. У меня забились недавно - снимал, продувал, промывал, отмачивал - один черт как-то похабно брызгают... :(
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
BCMan
Сообщение BCMan »
ага, трубочку просто потянуть ?
я тянул со... средней силой - не снялась.
Мне бы для начала понять - она не пропускает, или до неё уже слабое давление.
Если она - куплю новые, они вроде новые как на Вольво брызгают во все стороны.
Eclipse 3G 3.0 6G72
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
Трубочку просто потянуть - если она у тебя не снялась, значит слабо тянул.
Себе писалки когда менял - поставил веерные от китайца - прикольно разбрызгивают ::-):
Руслан
BCMan
Сообщение BCMan »
Ага, снял - кранты правой.
Я так глянул - у них совсем простая констуркция, не то, что у Эклипса. Наверно, вообще "любые" подойдут.
Eclipse 3G 3.0 6G72
sashasv
Сообщение sashasv »
Nbf писал(а): Другое дело что прочистить их как - вот это вопрос. У меня забились недавно - снимал, продувал, промывал, отмачивал - один черт как-то похабно брызгают... :(
Для прочистки форсунок омывателя прекрасно подходит тонкая гитарная струна. Или шприц с иголкой (два в одном и прочищаешь и промываешь). А брызгать могут плохо из за дохлого моторчика в бачке омывателя. Лучший вариант снять и помыть-прочистить всю систему.
Pajero II 1999г.в. пятидверка, рестайл, 4M40, МКПП, Супер Селект, R/D Lock, ГАЗ-69 1965г.в. - буду строить.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (с) Стругацкие
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
В моем случае моторчик брызгает так, что с форсунок шланги слететь пытаются. Но забились каким-то супергуано: только шприцом как раз и смог в чувство привести, а то уж о новых думать стал.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
