После ремонта
Добавлено: 17 июн 2010, 07:17
dididu
Вобщем забрал машину после ремонта и вот какая проблема нарисовалась.При разгоне свыше 80км ч снаружи идет свист(как микрофон свестит) при увеличении скорости свист становится сильнее,свист не равномерный,как будто на дудочке играют
Что может быть?
Re: После ремонта
Добавлено: 17 июн 2010, 10:01
VALERIK
Что за ремонт ?
Re: После ремонта
Добавлено: 18 июн 2010, 00:37
Andyfour
щель где-то образовалась... лобовое меняли?
Re: После ремонта
Добавлено: 18 июн 2010, 18:19
dididu
меняли,во вторник поеду
Re: После ремонта
Добавлено: 18 июн 2010, 18:26
dididu
Вот еще руль стал тяжело крутится,думаю ГУР жидкость была разбавлена.
Какую ГУР кто заливает.
Re: После ремонта
Добавлено: 18 июн 2010, 22:44
Диоген
dididu писал(а):Вобщем забрал машину после ремонта и вот какая проблема нарисовалась.При разгоне свыше 80км ч снаружи идет свист(как микрофон свестит) при увеличении скорости свист становится сильнее,свист не равномерный,как будто на дудочке играют
Что может быть?
Однозначно, какая-то новая щель (прошу прощения у дам). Когда я ХОДИЛ (как говорят моряки) на Мицубиши Галант у меня совсем маленько треснул бампер. Это была симфония. Шопен, блин. Фа мажор.
Re: После ремонта
Добавлено: 23 июн 2010, 22:13
Needle
Во, блин, у меня такая же проблема - поцарапали и подмяли дверь на парковке, по КАСКЕ ее заменили целиком. Зазоры нормальные, но теперь на 110 появился заметный посвист, действительно, как будто микрофон пищит или как будто "белый шум" по радио.
Пытался щели скотчем залепить, чтобы понять, где свистит, но так и не преуспел в этом - свист вроде бы уменьшился, когда вся дверь залеплена, но где именно свистит, я все равно не понял.
Попробую заставить дилеров разбираться, но, боюсь, тяжко это будет, т.к. свист появляется на достаточно высокой скорости, которую в городе просто негде развить. А на трассу от дилера для проверки на наездишься
Re: После ремонта
Добавлено: 26 июн 2010, 13:15
KOLJ
на новой машине тоже был свист. оказалось, что свистела плёнка между дверью и подножкой. убрал и прошло.
