Залипает педаль тормоза
Всем привет! Есть проблемка, даже особо и не проблемка - при торможении, не всегда, слегка залипает педаль тормоза. то есть нажимаешь на нее, потом отпускаешь, а она еще секунду как бы сама тормозит... Практически никак не сказывается на управлении, но сам факт слегка напрягает. Куда смотреть?
Pajero 3.2 DID 2006г
Subaru Forester 2.0 s-turbo 2000г
Nissan Primera P4 1.8 2004
Subaru Tribeca 3.0 2007
- Fin81
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4M41 дизельный коротыш 2003 года рождения
Re: Залипает педаль тормоза
О и у меня таже проблема с залипанием педали тормоза . Иногда даже бывает , начинаеш давить на газ , а педаль тормоза залипла и машина едет совсем в натяг , так приходится педаль тормоза подковырнуть снизу чтоб она "разлипла" .
Уважаемые , что может быть . Кстате , АБС работает исправно .
Pajero 3 . Сердце 4M41 дизельный коротыш 2003 года рождения
У меня не так жестко - сама отлипает буквально сразу, но все равно чувствуешь, что она сама еще подтормаживает.
- tir
- Двигатель:: 6g72
та же история, заменил колодки перед перестало, но дня три назад опять началось, че за хрень.
жизнь игра, но графика там обалденная,
MMC Pajero 2001 3.0
MMC Pajero 2001 3.0
- Fin81
Я по началу подумал , что колодки или диски изношены . Полез смотреть . Колодки были изношены на процентов 30 , диски в нормальном состоянии , не волнами и не гнуты . Т.к до этого дело с Пажерами не имел , думал , что так и надо , а нет ...
Может воздух в системе ?
Через пару тысяч поеду на ТО 105, попрошу посмотреть, что там.
- Fin81
Отлично . Если сможешь , то отпишись пожалуйста , какой диагноз . Видать , что проблема не распространенная , потому-что никто не отвечает . Даже ГУРУ молчат
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Ну напишу я. Правда не на моей машинке было а на Монтерике, но все же. Сиптомы у кента были такие же, плюс педаль нажималась с маленьким резким провалом. Потом появился металлический звон при торможении. По факту оказалось, что вышла из строя диафрагма конденсатора высокого давления (груша) Поменяли , полтора года прошло, тормоза в норме
Дед Василь
- Fin81
Спасибо хоть за какие то предположения . Вот только не каких дискомфортных скрежетов и провалов у меня не наблюдается ( да и у других наверно тоже ) . Все проще , еду и по какой либо причине решил притормозить . Притормаживаю и вот ! когда уже отпустил педаль тормоза , машина на какие-то пол секунды продолжает тормозить . Вот как то так . Обидно конечно будет , если это груша ушла .
- HiTEX
Пожалуй, машина затормозила совсем и он не может до компа доехать
Дед Василь
- Fin81
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Ну во первых товарищ zver может уже и съездил но ТО, как я посмотрю, не является активным членом форума (последнее сообщение 18 дней назад). А во вторых шутки с тормозами, типа сильно не мешает иногда плачевно заканчиваются.
- Fin81
DenVer он вам что-то ответил ? Спасибо за ранее .
так же залипает временами немного ... появилось в период жары .. еще и колодки подклинивало если уж совсем долго на солнце стоять и потом по нему же поехать ... провел профилактику заднего правого (он подклинивал) суппорта - вроде помогло ... посмотрим чо будет дальше.
имхо из-за жары все там в тормозах разогрето, а хода суппорта нехватает чтоб расклиниться на большее расстояние чем обычно ... вот такие мысли в голову лезли
позже посмотрю какое еще колесо сильнее остальных греется и на нем проведу профилактику ..
Montero-3 silver XLS 3.5L 2001г. - в процессе
Был-MMC black LS 3.0L AWD 2003г. - поломал
Что один человек сделал - другой завсегда разломать сможет.
- DenVer
Неа! Интересная тема, вот и пытаюсь следить. А ответов нет, одни жалобы!Fin81 писал(а):DenVer он вам что-то ответил ? Спасибо за ранее .
Volhara
- Двигатель:: 4M41D
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI-PAJERO 3.2 TD. 2000г.в коротыш. 4м41. 178л.с. АКПП.
Очень жаль что нет результатов решения этой проблемы , все таки придется гнать в сервис , если конечно доживет до отпуска.
Живу не грущу.
Р-3. 3,2TD. АКПП. 4M41.178л.с. 2000г.в. коротыш.
