И с нова к вопросу о датчиках блокировки в коробке?
Monterovod
Мой автомобиль(и):: NMPS 2
Сообщение Monterovod »
Сделали мне капиталку движка, но как обычно одно лечат другое калечат, оборвали провода на двух датчиках 3(межосевой диф) и 2(выбор 2вд-4вд) из описания всего их 5шт там это для тех кто не знает.
Вопрос как до них добраться можно ?? может кто имел опыт такой работы ?
совет открути корбку и сделай всё что хошь отметается, смущают торсионы ибо мешають, а ставить обратно как бы проблема.
ЗЫ хоть и говорят МОНТЕРО дизельным быть не может -- МОЖЕТ ещё как МОЖЕТ :wink:
MONTERO 2800TDI был да сплыл, а приплыл NMPS 2.5,V-tech-продан!
kir007
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
Благодарил (а): 54 раза
Re: И с нова к вопросу о датчиках блокировки в коробке?
Сообщение kir007 »
Сними в салоне подлокотник и пластик с пепельницей, под ним будет лючёк на 4 болтиках, откручиваешь и вот они датчики. Правда тоже не очень удобно их выкручивать.
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
Так их ваще не реально от туда выкрутить через лючек (по крайней мере на нелифтованой машине)
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
SG74
Сообщение SG74 »
Машину нужно поднять, или на яму поставить и рукой туда залезть. У тебя 4м40, кузов с завода немного лифтован, между кузовом и раздаткой рука пролазит, неудобно , но выкрутить датчики вполне реально.
Pajero II, 1997 г. 3,5л 6G74 dohc,S.S. 3 дв.,BFG MT 32x11,5R15.
Pajero II, 1999 г. 3,5л 6G74 sohc, 5 дв, рестайл, ГП 4.900, 8-4 см body, 36 tsl radial, sw9500.
Montero III, 2004 г. 3.8л 6G75.
ВАЗ 21093 2002 г.
kazanova84
Сообщение kazanova84 »
Jenek писал(а):Так их ваще не реально от туда выкрутить через лючек (по крайней мере на нелифтованой машине)
+1. Тоже читал где-то тут, мол откручиваешь лючек и все дела... Открутил. Датчики не под лючком, а в другой стороне раздатки. Подлезть у меня не получилось.
SG74 писал(а):Машину нужно поднять, или на яму поставить и рукой туда залезть. У тебя 4м40, кузов с завода немного лифтован, между кузовом и раздаткой рука пролазит, неудобно , но выкрутить датчики вполне реально.
У меня 6G72 и подлез без всяких ям. Просто ложишься под машину и эти датчики видно, если смотреть сзади раздатки. Откручивать не очень удобно, но думаю, можно. Я правда не пробовал - полез просто замерять сопротивление.
Nissan Patrol Y61 2005 QD32ETi АКПП. VladSprings +2", Koni HT, multitronics. На drive2
Был: П2 1996г, 5 дверей, 6G72 24v, АКПП, SS. BFG 32x11.5 AT, Беркут R20, CarPC, Megajet-555 + turbo 2001.
(90Ч)022-ЗЗ-55, Виталий
Monterovod
попробую через лючёк и расскажу как оно
на 4д56 тоже можно добраться
а у меня 4Мы40 сложновато
Seryi
Сообщение Seryi »
Через верх не получится, не майся. Нужно просто снять поперечную балку с подушкой АКПП, коробка с раздаткой опустятся немного и лягут на поперечину, далее руками и коротким ключиком.
Monterovod
а на механической коробке также можно сделать??
SG74
Сообщение SG74 »
Monterovod писал(а):Нужно просто снять поперечную балку с подушкой АКПП
Слушайте, ну не надо там ни чего снимать, на 2.8 дизеле достаточно снизу подлезть (удобней из ямы), и выкрутить эти датчики. Я у себя менял датчик межосевой блокировки, с коричневым разъёмом который. Не очень удобно, конечно, но вся операция заняла десять минут !
ВАЗ 21093 2002 г.
GUKA68
Двигатель:: 4d56t
Мой автомобиль(и):: pojero 93г коротыш простой как 3 рубля
Сообщение GUKA68 »
Я ЧЕРЕЗ ЛЮЧОК БЕЗ ПРОБЛЕМ
(V24WG)2500D-TURBO/WIDE SHORT WAGON
(NXF)G2(5PERSONS/WIDE/SS4)5F M/T LSD
02/1993 4D56T
ЯПОНИЦ ПРОСТОЙ КАК 3 РУБЛЯ
КОД ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ 49H
КОД ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ ROAD
КОД ОПЦИИ 006
