Запас мощности генератора и люстра.
AnDy__
Сообщение AnDy__ »
Хочется приаттачить люстру с 4-5 галогенками. Только вот возникает вопрос - потянет ли генератор. Слышал, особо продвинутые, правда не на пыжа, лепят второй генератор. У кого есть опыт с подключением люстры? У меня леворукий пыж с одним аккумулятором на 90 а/ч.
Чем черевато использование такого потребителя без переделок электросистемы?
Паджеро-2 1992 кабриолет, 4D56TD, Part Time, 31' Fulda Tramp 4x4 Trac
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1342 раза
Сообщение Romik »
Нужно гелевый аккумулятор ставить
и все будет хорошо !
8 963 645 51 32 Romik
AnDy__
Сообщение AnDy__ »
Гелевый - это тот, что небоится глубокой разрядки, как на лодочных электромоторах? А в чем фишка тогда? Генератор не справится и система будет подъедать до последнего из аккумулятора?
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
У него намного больше емкость чем у стандартного
а также не боиться глубокого разряда
Эти аккумуляторы как раз для того чтобы
ставить на те машины где много источников потребления
Но можно конечно и второй генератор
Но ставить второй генератор на люстру
не вижу смысла вот если у тебя еще и лебедка была !
А так и стандартный должен справитья
AnDy__
Сообщение AnDy__ »
Ясно, въехал. Покупка лебедка еще предстоит. У меня под бампером когда-то стояла, крепежи, кабель и дырки остались - наверное какая-то штатная, сняли, паразиты, перед продажей судя по всему.
Просвяти, пожалуйста, для общего развития - а как можно влепить второй генератор? На место компрессора кондюка что ли...
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
На место компресора !
Но там нужно будем много чего подбирать
на практике ни где не видел.
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Благодарил (а): 26 раз
Re: Запас мощности генератора и люстра.
Сообщение alex2x2 »
Тоже озадачился на счет генератора. стоит лебедка , хочу люстру воткнуть на 300W. Что посоветуете товарищи? Аккумулятор Оптима 75Ач или генератор увеличенной мощности
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
alex_l_yamal
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение alex_l_yamal »
Люстра на 300w будет хавать 25А тока лишних.
Из аккума вынуть можно около 50% ёмкости,т.е около 40 А ( это быстро на пальцах).
В принципе можно и стандартным геной пользоваться,но при этом не включать лишних потребителей( к примеру мафон,штатные фары,вентилятор печки и прочие приблуды)
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
alex_l_yamal писал(а):Люстра на 300w будет хавать 25А тока лишних.
Представим ситуацию : на севере на зимнике при температуре -30 включить люстру, + печка будет работать на полную мощность, фары обычные, видеорегистратор, заряжаться что-нибудь будет от прикуривателя. Что будет с аккумулятором и генератором? будут они справляться?
AlexNNov
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: PajeroII
Сообщение AlexNNov »
alex2x2 писал(а):Тоже озадачился на счет генератора. стоит лебедка , хочу люстру воткнуть на 300W. Что посоветуете товарищи? Аккумулятор Оптима 75Ач или генератор увеличенной мощности
Попробуйте поиграться с генераторами и аккумуляторами. За П4 не скажу, но на П2 моторах штатные 65-70А меняется на большие (90-120А) на раз. На 72 мотор себе ставил 120 А с Диаманта вроде с легким секасом с проводами гены, сейчас на 4М40 стоит 90 А вместо 70. И в штатное место, в родной поддон встает аккумм 100-ка азиатская. И еще "Грюнер" над ним стоит на лебедку. За стоимость 75-й Оптимы возьмешь две 100-ки. С геной на 4Д56 - сложнее, там вакуум, колхозить второй надо.
П-2 5-дв., 94г.р., 4М40, АКПП, СВ, шноркель,Come Up 9000, алюминиевая лыжа, красный...
Мой тел. +79200658877
alex_l_yamal
Аlex2x2
Мне на зимнике штатных фар с иэбытком хватало,а в пургу нех там делать да и не поможет люстра,только мешает.
Считать надо по мощности гены. Аккум долго под нагрузкой не протянет. В -30 он ваще не заряжается. Поэтому только гена помощней требуется.
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
AlexNNov писал(а): За стоимость 75-й Оптимы возьмешь две 100-ки. С геной на 4Д56 - сложнее, там вакуум, колхозить второй надо.
у меня бензин 3.8 аккум всего один.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
alex_l_yamal писал(а): Из аккума вынуть можно около 50% ёмкости,т.е около 40 А ( это быстро на пальцах).
Вот это что за ересь написана?
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
alex_l_yamal писал(а):Аlex2x2
Люстра в пургу(как и в дождь, и в туман) действительно мешает.
Аккум в -30 заряжается, гораздо хуже конечно, чем в +20, но заряжается.
Гена, кстати в минусовые температуры выдает большее напряжение, чем в плюсовые, как раз для зарядки аккума.
Ну и для минусовых температур необходимо плотность электролита повышать, а
то ишь, расслабились на необслуживаемых аккумах. :)
Последний раз редактировалось Жипер 08 июл 2015, 06:31, всего редактировалось 1 раз.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
На простых 4м40 штатный гена 90а, на эфишных - 125а.
Они взаимозаменяемы.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
99%, что у тебя гена на 120-125а.
Советую потратить деньги на что-нить более нужное.
И кстати выбор именно люстры - неправильно.
ИМХУЮ - нужно брать 4 отдельные фары:
2 дальние, в центре, светят прямо.
2 ближние, по бокам, повернуты на 15-30 градусов в бок и освещают обочины.
И в ватах сэкономишь и в деньгах и свет раздельный.
ftsyuri1@mail.ru
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
Люстру уже оплатил. Жду. Если не понравится, то последую вашему совету про раздельный свет.
По поводу штатного гены моего. Откуда инфа что он на 120-125 А ?
alex2x2 писал(а): Откуда инфа что он на 120-125 А ?
Из каталога запчастей и мануала.
На 3.8 стоит 120А гена.
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
т.е. это достаточно мощный генератор и мне не стОит заморачиваться на счет замены его на более мощный?
что посоветуете из аккумуляторов кроме оптимы? Уж больно дорогой он нынче)))
alex_l_yamal
Жипер
По поводу бреда.
Рассматривался вопрос при больших токах потребления ,и ,как Вы правильно заметили,аккумы сейчас почти все необслуживаемые и почти всегда недозаряженые. Если генератор соответствующей мощности и не допускает разряда аккумулятора при работе потребителей,то дальше можно не читать,поскольку ниже приведены небольшие выкладки для слабых систем электропитания,или поломки гены в дороге,особенно на бездорожье. Можно подсчитать время "жизни " аккума ...
Норматив по ёмкости рассчитывается при 20 часовом разряде током 0,05 номинала( т.е. 3,75А разрядный ток при ёмкости 75А/ч).
Запас емкости рассчитывается при нагрузке током 25А и для аккума 75А/ч составляет(для полностью заряженного ,нового,при темперетуре +25) до 128 минут или 2часа 8минут или же примерно 53А/ч ,что составляет 70% от номинала.
При использовании аккума в системе бесперебойного питания получены следующие результаты:
Для 12 вольтовой батареи 75А/ч при отборе мощности 300Ватт - ток потребления 25 А ,время работы 2 часа 2 минуты,что идеально совпадает с теорией.
Эта же батарея ,отбор мощности 500 Ватт, ток 40А, время работы 54 минуты, т.е. ёмкость порядка 37А/ч ,что составляет около 50% от номинала. Что я и пытался сказать быстро на пальцах без лишнего словоблудия.
Разряд велся до конечного безопасного напряжения 10,5 вольт,после которого начинаются необратимые процессы сульфатации.
Такая вот,извините,бредятина.
