Доброго времени суток!
Проблема в следующем.
Обнаружил сухой щуп в АКПП!!! мини Н58А
Результаты осмотра:
- нижняя часть ДВС с обоих сторон мокрая, передний редуктор мокрый!
-поддон автомата сухой
-трубки охлаждения ATF немного влажные
На мойке всё помыл, немного поездил и пришёл к выводу что течёт между двс и акпп (сальник)
Искренне надеюсь что я ошибся с диагнозом и всё не так страшно т.к. судя по результатам поиска , я первый , кто подозревает сальник!
уходит декстрон из акпп на мини
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
Re: уходит декстрон из акпп на мини
передний сальник коробки течет
Toyota CAMI 02 1.3
Andrey_
TO Glukc
Смотрел тему по замене заднего сальника коленвала-для меня сложно, боюсь угробить насос акпп.
Передний сальник на АКПП легче менять?
Условия работы - гараж без ямы, стандартный набор головок, две руки, одна голова
Или всё же в сервис?
- Glukc
яма обязательна. без ямы ооооочень сложно. да, еще надо 2 стандартных удлинителя + карданчик чтоб открутить коробку там д
Toyota CAMI 02 1.3
Serious
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Ваще нах не машина
Коль, опиши чуть подробней, тоже предстоит такая же процедура..Сальники уже ждут своего звездного часа, на всякий случай думаю даже сальник зад.коленвала поменять, но даже не представляю как..Да, кулиса АКПП же не снимается, просто тросик отсоединяется и все ?Glukc писал(а):яма обязательна. без ямы ооооочень сложно. да, еще надо 2 стандартных удлинителя + карданчик чтоб открутить коробку там д
Был H58A
- Glukc
ну про передние сальники понятно, при замене грм меняются сальники, все просто и легко. про задний, скидывается коробка тоже довольно просто, сначала от нее отключаются все провода, отсоединяются трубки и тросики. снимается кардан на раздатку, снимается отдельно щуп, иначе будет мешать при опускании коробки. далее между двигателем и коробкой в районе маховика есть крышка, она снимается и откручивается 4 болтика гидтротрансформатора, проворачивая маховик. на джуниорах их 6 на мини 51-56 кузова 3 на мини 58 вроде 4. да еще забыл в самом начале откручивается траверса- 3я опора двигателя коробка как бы опускается назад, и крутим 5 болтов на 17 при помощи длинного воротка, и коробка снимается с пазов, вместе с бубликом. задний сальник кв сидит в специальной пластине она снимается он туда вставляется и она садиться на герметик. болты крепления маховика и гидротрансформатора сажать на фиксатор резьбы.
Toyota CAMI 02 1.3
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
когда уходит декстрон понятно что делать, а когда его становится больше? и главное почему его становится больше? (хоть на холодную щас смотрю хоть на горячую, выше метки на 3 сантиметра)
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
