прокачка амов?
ckfdbr
прокачка амов?
Сообщение ckfdbr »
Доброго времени суток! На днях купил токико на зад,надо ли и как прокачивать? И по поводу установки,самому на сколько геморно? В поиске не нашел или не туда смотрел. :*THANK*:
pajero II коротыш. 6g72 акпп 1992г.- продан
pajero III коротыш 3,5 АКПП 2003
hamas
Re: прокачка амов?
Сообщение hamas »
Я передние прокачивал по 10 раз в руках.
МП2,V26,93г.в.,ГП 4636,АКПП(V4AW3),4M40,SS,3дв.,пр.руль. BFG MT KM1 285/75/16
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Re: прокачка амов?
Сообщение Fil »
ничё геморного нет, я задние аммы вместе с пружинами менял, задирал домкратом зад, подкладывал под раму и под колёса кирпичи (на всяк случ), болгаркой срезал гайки со штоками старых аммов (в моём случае это был единственный вариант) и ставил новые:сначала закреплял ухо (низ), потом вставлял шток (соответственно верх), шайбы, гайка, контрогайка (первый амм, которы ставил гайку и контрогайку перепутал ::-|: ), так каждую сторону. Я снимал часть глушака, Вам может и не придётся только из-за аммов его снимать. Вот как-то так примерно...
Удачи Вам на дорогах :*VICTORY*:
2011, почти сток.
тори
Мой автомобиль(и):: Р2 длинный был
Re: прокачка амов?
Сообщение тори »
менять легко, главное гайки открутить. а прокачивать по-моему не надо.сейчас такие амы делают, что это без надобности. ну по крайней мере на монро написано было
6G72. P2-ДЛИННЫЙ,бензин, мкпп.93г.
Чем компьютер похож на мужчину?
Считает себя умным, но не может обойтись без мамы
ckfdbr
Re: прокачка амов?
Сообщение ckfdbr »
Спасибо,в выходные буду ставить. :*THANK*:
de
Благодарил (а): 14 раз
Re: прокачка амов?
Сообщение de »
тори писал(а):а прокачивать по-моему не надо.сейчас такие амы делают, что это без надобности. ну по крайней мере на монро написано было
Прокачивать не надо только однотрубники высокого давления, все остальное прокачивать.
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
Благодарил (а): 66 раз
Re: прокачка амов?
Сообщение alekzander2708 »
прокачай - хуже не будет, адназначна ;)
"Броневичок"
de
Re: прокачка амов?
Сообщение de »
alekzander2708 писал(а):прокачай - хуже не будет, адназначна ;)
Перед тем, как прокачивать однотрубники по принципу "хуже не будет" лучше ознакомиться с их конструкцией и не заниматься мартышкиным трудом.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: прокачка амов?
Сообщение ZILLA »
Каябу на галлопер ставил в 2008 году. По инструкции нужна была прокачка. Аммы живые, но правда жестковаты. :)
