снимали тут и мыли радиатор - ПТФ дает о себе знать.
Вчера забрал машину - все было хорошо, но с утра обнаружил лужу под машиной. Повернул немного кран - стало меньше капать, но все равно капает. Дальше подтягивать стремно т.к. и так уже плоскогубцами пришлось.
Какой есть вариант решения вопроса кроме замены радиатора ?
Течет со сливной трубки радиатора
aland
- Двигатель:: 4д56 и 4м41 дизеляки
- Мой автомобиль(и):: паджеро2-1991г NMPS-2008 ,бешенная табуретка
Re: Течет со сливной трубки радиатора
возможно резиночку перекосило,или потеряли. как вариант-выкрутить пробочку,и герметиком её обмазать.и на место закрутить не забудь.
Пусть я не прав,но по вашему не будет! куз44. 4д56 АКПП
NMPS 2008г 3.2л мкпп
- sashasv
Была аналогичная ситуация. Радиатор правда не снимал, но со сливной пробки радиатора капало. Сливную отвернул немного слил чуть чуть жидкости и обратно завернул. На всякий случай снял заодно и крышку заливной горловины радиатора (вдруг давление нормально не сбрасывает), промыл и ее. Пока не капает.
Pajero II 1999г.в. пятидверка, рестайл, 4M40, МКПП, Супер Селект, R/D Lock, ГАЗ-69 1965г.в. - буду строить.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (с) Стругацкие
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
если выкрутить вкрутитьне поможет, то имхо нуна снять радиатоор чтобы лучше рассмотреть что за проблема с крантиком и починить или поставить новый
- Viktor_62
- Двигатель:: 6G72 24v
- Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Резиночка там рассыхаться имеет свойство... в сантехнический магаз зайдите купите прокладочку за рубль, выкрутите крантик (не весь) поменяйте прокладочку и все ок...
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
- drcham
- Двигатель:: Бензин
ясно, спасибо.
Сегодня вечером сама перестала течь.... завтра гляну ещё под машину.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- Viktor_62
у меня после смены ОЖ и замены крышки потекло чуть ли не ручьем... поменял резинку все ок, а так уже думал краник новый заказывать...
