про форсунки
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Re: про форсунки
экзист тебе поможет
а так же проедь по сервисам , у них можно намутить
9О22818172
9О22818172
- DEJ
- Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Re: про форсунки
Ага, я так сервисы на вшивость проверяю. А покажите набор регулировочных шайб? Но может в Подольске лучшая ситуация.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
Бушуй
- Двигатель:: 4d56t
- Мой автомобиль(и):: pajero 2
Re: про форсунки
В Подольске вообще никто не делает.A exist дает какието непонятные размеры.Взял 0,58 и 0,56-совсем тонкие?
P-2.1993г.4D56T.короткий,правый,мкпп.
- DEJ
Re: про форсунки
Вы, наверно, не совсем процесс представляете? Для начала надо определить при каком давлении открывается игла распылителя. Если до Вас форсунки регулировали правильно, то, по идее, давление открытия должно быть одинаковым во всех форсунках. Если не одинаково, то регулируется.
Далее более сложный вариант, с выставлением правильного давления открытия. Но без стенда (насоса жидкости и манометра с пределом до 200кг/см2), даже самодельного, вы никогда не узнаете надо ли регулировать или нет.
По шайбам могу сказать, что мне не попадались шайбы тоньше 1 мм.
Бушуй
- Двигатель:: 4d56t
Re: про форсунки
я все правильно понимаю. манометр есть, открой exist,посмотри,какие шайбы он дает.от 0,10до 0,80.
- DEJ
Re: про форсунки
Оставим разговор, до того, как вы свои форсунки разберите и скажете какого размера у Вас родные шайбы. А про Экзист все верно.
