Про шумоизоляцию на П4 дизель, просьба есть (Мск+)
Добавлено: 21 июн 2010, 11:59
User_Alex
Всем доброго дня!
Если кто-то делал шумку на П4 дизель, сможете дать послушать результаты?
Не могу понять - стОит делать, или не стОит... (у меня как раз П4 дизель).
Подъеду в заранее оговоренное время, если в выходной день - то ваще почти в любое место.
Живу на ВДНХ, работаю на Бауманской.
Если что - телефон сообщу в личку.
Re: Про шумоизоляцию на П4 дизель, просьба есть (Мск+)
Добавлено: 22 июн 2010, 14:11
User_Alex
Мдааа.... бешеная активность
Или все стесняются показать, что же получилось в результате шумоизоляции?!
Всё настолько плохо?
Или наоборот всё настолько хорошо, что жаба душит дать послушать волшебную тишину в салоне?!
Добавлено: 23 июн 2010, 15:09
леха е
у моего соседа Р4 дизель. он сделал шумку,повысил мощность до 218 л.с. и т.д. Разница с шумкой и без, я не очень понял. так что лично я не стал бы выкидывать ...0000 р.
Добавлено: 23 июн 2010, 15:21
Володя
Я сделал шумоизоляцию на Паджеро - 2 (дизель), деньги на ветер, реально. Звук двигателя заглушает все остальные шумы.
Добавлено: 23 июн 2010, 20:05
Andyfour
Зря вы так. правильно сделанная шумка ОЧЕНЬ сильно чуствуется, особенно на скорости. Могу показать свой.
Живу на Западе Мск. - все остальное - в личку
Добавлено: 23 июн 2010, 21:07
Obstinate
катаюсь как на бензинке= комфорт и тишина
Добавлено: 24 июн 2010, 12:48
Tamerline
на п3 сделал полную шумку,кроме крыши.Результатом доволен!
Работаю на Бауманской,могу прокатить
Добавлено: 30 июн 2010, 23:45
viktor292
Правильно сделанная шумка,именно правильная,даёт обалденный эффект!!!
Добавлено: 17 ноя 2013, 14:49
asn
Про шумоизоляцию дизельного Паджеро 4 можна многое рассказать.
Портрет автомобиля без шумоизоляции :шум работающего двигателя слышно где-то между щитком прибора и лобовым стеклом. Это самый громкий из всех шумов. Остальной шум заглушается двигателем если нет в торпедо или пластике салона реальных постояных скрипов и сверчков.
После грамотных шумоизоляционных работ, если обработать моторный щит, удалив для этого максимально доступный штатный шумоизолирующий "ковер", обработав всю поверхность кузова, дверей, потолка подобающим образом, поработав как следует со всем салонным пластиком и торпедо, то получается чудный результат.
Что слышим: шум двигателя тише на порядок. Нет высоких тонов. Направление звука двигателя, который в любом случае останется, переходит в сторону бардачка в торпедо. Это есть следствием расположения печки справа, что в свою очередь не позволяет обработать поверхность моторного щита, как это доступно со стороны водителя.
Не верьте обещаниям " станет тише на 70%" Возможность снизить шум на 10-15 дцб от реальных 80 дцб - это ИМХО результат хороший.
Добавлено: 19 ноя 2013, 08:10
Vitaliy666
Эм децибелы логарифмическая шкала, и 10-15дб это пипец как много...примерно каждые 3дб снижают мощность звука в 2 раза...
