люфт в передней ступице
Появился люфт в передней правой ступице
,даже на невывешаном передке ощущается небольшой стучок и явный люфт.Звуков никаких нет вращается тихо.Что делать?менять ступицу в сборе?или возможно поменять подшипник хотя говорят что лучше менять в сборе,можно ли на таком подшипнике вообще передвигаться или не стоит?чем это грозит?
с уважением Олег PAJEROIII 2002г. 3.2DID 5dv. 4М41 АКПП
Re: люфт в передней ступице
ни разу не сталкивался,ты имеешь ввиду шайбами регулировочными? может раскажешь в 2-х словах как это делается ? спасибо заранее.
- Delika379
- Двигатель:: D4 2,4TD
На третей пажере подшипники ступичные не регулируются....они меняются..Поменять можно просто подшипник но необходим пресс...А в общем не сложнее чем на любой переднеприводной классики..удачи
С уважением..
С уважением..
Евгений
Евгений
спасибо,буду мудрить.
А ездить в пределах города можно? люфтит чуток шума,хруста нет. или не стоит?
VSV1953
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Тройка
Поднял. Проверил люфт. Есть - заменил. С люфтом ходят по разному. От 100км до пару тысяч.olek писал(а):спасибо,буду мудрить.
Извени не посмотрел на подпись,(П3) просто вопрос твой не в теме
это ж ДИЗЕЛЬНАЯ ветка,тебе надо в профильную
понял,полезу туда.в принципе осталось узнать номер подшипника если люди говорят что возможна его замена с помощью пресса.спасибо.
